热电偶冷端补偿-热电偶温压补偿
发表于:2026-4-16 08:18:11 100
       热电偶冷端补偿-热电偶温压补偿 仪表在使用热电偶弥补导线时必需注意型号相配,极性不能接错,弥补导线与热电偶连接端的温度一般不超100℃特殊工况下,可以选用热电偶延长线,即导线材质和热电偶电极材质一致的导线连接,根据热电偶的中间导体定律,这种弥补导线温度不受限制.为了节省热电偶材料,热电偶冷端的温度弥补由于热电偶的资料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时)而测温点到仪表的距离都很远. 降低本钱,通常采用弥补导线吧热电偶冷端延伸到温度比拟稳定的控制室内,连接到仪表端子上.必需指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,自身并不能消除端温度变化对测温的影响,不起补偿作用.因此,还需采用其他修正方法来弥补冷端温度T0≠0℃时对测温的影响.一般显示、控制都有温度自动弥补系统,不需要担心.
推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
