拉力试验机调整有哪些方法?
发表于:2026-4-16 08:08:37|本帖共 336 字 4201
       试验中有一种名词叫做对拉力机或拉力试验机进行调整,提高测试数据的准确性,那么拉力试验机调整有哪些方法呢?
  通过改变零部件之间的相互位置或尺寸,保证产品达到准确度要求的过程,称为调整。
  调整的方法可分为固定调整法和可动调整法。
  固定调整法:是选定某一零件为调整件(如:垫圈、垫片、轴套等)。根据装配准确度来确定调整件的尺寸,以达到装配准确度的要求。例如,为保证拉力机升降机构中蜗轮与蜗杆在同一中间平面上,常用可调垫片来调整蜗轮的位置。
  可动调整法:是改变调整件的位置来达到装配准确度要求。例如,压力拉力机螺纹间隙消除机构中,用旋转螺钉来调整弹簧压力,以达到消除螺纹间隙的目的。
  此外,还有误差抵消调整法。
   无论哪种调整方法,都是为了保证产品能达到准确度,请大家根据需求合理选择调整方法。
2026-6-7 06:49:30|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 05:26:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-18 19:43:26|本帖共 4 字 回复
检查一下有没有腐蚀现象。
2026-9-25 15:14:13|本帖共 12 字 回复
