分析下高低温交变湿热试验箱的故障报警
发表于:2026-4-15 15:21:07|本帖共 571 字 4294
       大部分情况下高低温交变湿热试验箱报警,是因为操作人员在进行使用的过程中操作不当所导致的。高低温交变湿热试验箱主要包括了三个方面的原因:制冷系统、温度系统以及风机系统。
  一、高低温交变湿热试验箱的制冷系统
  1、制冷压缩机超压报警。如果制冷系统的制冷剂压力超过了设定值,就会停机,同时报警,这个时候一定要排除故障,然后进行手动复位。
  2、电源缺相、相序报警。设备的外接电源缺相或是相序更改的时候,就会停机同时报警。
  3、循环冷却水缺水报警。在冷却循环水系统的水压不足的时候,就会停机同时报警,一定要等排除了故障同时复位之后才可以正常运行。
  4、制冷压缩机过热报警。在压缩机的线圈过re、线路的供电不正常的时候,就就会停机同时报警。
  二、高低温交变湿热试验箱温度系统
  1、箱内超温报警。通道内和样品区的传感器装有超温保护装置,而操作面板上也有超温保护装置,当试验区的温度超过了面板上设定的温度时,就会停机同时报警。
  2、样品超温保护。样品区的温度超过了控制器设定好的保护温度的时候,就会停机同时报警。样品的超温保护分为上限保护与下限保护,可以根据需要进行设定。
  三、高低温交变湿热试验箱风机系统
  1、风机过热导致报警。在风机的线圈过re的时候,就会停机同时报警。
  2、风机过流报警。风机的电流超过了允许值的时候,会停机同时报警,要等过流的故障检修结束之后才可以正常运行。
分析很到位
2026-7-4 20:01:40|本帖共 5 字 回复
这篇文章是行业升级转型的催化剂。
2026-9-7 17:09:55|本帖共 16 字 回复
