万分之一电子天平,万分之一电子天平厂家介绍水平状态步骤
发表于:2026-4-15 15:05:07 2434
  2017-4-27众渊衡器厂
  下面就来介绍一下比较简单的调整方法。 1、电子天平一般有2个调平底座,一般位于后面,也有位于前面的。旋转这两个调平基座,就可以调整天平水平。单独旋转一个左或右调平底座,其实是调整天平的倾斜度,可以将水准泡调到线。关键是调哪一个调平底座。初学者可以这样判断,先手动倾斜天平,使水准泡达到线,然后看调平底座,哪一个高了,或者低了,调整其中一个调平底座的高矮,就可以使水准泡移动到线。(水准泡偏向哪一侧,说明那一侧低,应逆时针旋转使底座升高) 逆开(升高)顺关(降低)
   注意:达到线之后,才能采用下一个步骤 2、同时旋转两个调平底座,幅度必须一致,都须顺时针或者逆时针,让水准泡在线移动,终移动到液腔水准泡在上,说明上面低,应同时升高(逆)底座,反之,降低(顺)。
   调平底座同时顺时针或者逆时针旋转,则天平倾斜度不变,这样水准泡就不会脱离线,只要旋转方向没有问题,就可以达到液腔。
   同时顺时针或者逆时针旋转:双手同时旋转调平底座(一只手向胸前,一只手向胸外,方向相反,一般就是同时顺时针或者逆时针旋转底座)
   方向问题:初学者不大容易判断方向。可手动抬高底座或另一个支座,使水泡向移动,再观察调平底座的位置,看是需要调高还是需要调低。
   注意,第二步,两手幅度必须一致。如果不一致,液珠就会偏移线。如果偏移了,从*步重新开始就可以了。
  注:电子天平的精度即可读性是和衡器的精度紧密相连的,可读性越高的电子天平说明其精度也越高。然而电子天平的度却不等同于精度,很多大量程衡器只需0.1克的可读性,而生产加工线上QA/QC(质量保证/品控)使用的台秤有的必须要求精度达到1克。
好资料
2026-5-1 13:18:30 回复
专业解读,很有启发
2026-5-27 18:46:51 回复
感谢楼主
2026-6-2 15:28:40 回复
