排污泵电机内部为什么会进水?
发表于:2026-4-15 13:25:04|本帖共 804 字 1592
       大东海泵业无锡有限公司是一家专业的排污泵生产厂家。在客户排污泵选型时,我公司水泵厂家会提供完善的排污泵型号、排污泵价格等售前服务,以供客户参考,并且我水泵厂家能为客户提供定制泵业产品的服务。本条产品资讯是关于排污泵电机内部为什么会进水的知识:
排污泵轴是机泵一体,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多;不存在汽蚀破坏及灌引水等问题;振动噪声小, 电机温升低,对环境无污染。 由于排污泵的电机是潜水工作的,所以设备关键点是要预防电机进水,电机一旦进水,轴承、绕组, 绝缘损坏,导致电机烧毁,增加检修费以及检修时间,影响生产。 因此,确保电机密封和漏水保护装置正常就显得尤为重要。 通常采用的是IP68防护等级, 虽然此等级很高,但还是不能免除电机进水的原因 。电机进水的原因可能很多,常见有如下几种: 1、电缆破损 2、排污泵机械密封损坏 3、电缆或者电机密封装置漏水。 电机系统一旦进水,就会出现轴承,机组短路,甚至会造成整个电机的烧毁。
1  配全自动安全保护控制柜的泵接线腔内设有漏水检测探头,出现漏水时,探头发出信号,控制系统对泵保护。 2  电机定子采用B级和F级绝缘,内装热保护传感器。 3  根据使用场合口径为2 00以上的泵,可根据用户需要采用外循环冷却系统,能保证排污泵在水池的****水位正常运转。 4  油室内装有漏水检测探头,当机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号由控制系统对泵实施保护。 5  双端面机械密封保证排污泵可靠运行。 6  独特的叶轮,具有很大的流道,能够通过大的物料及纤维垃圾。 7  泵叶轮与泵体之间装有可更换的耐磨圈,以保证泵以****效率运行 非常感谢您对大东海泵业无锡有限公司网站的访问!以上是关于排污泵电机内部为什么会进水的介绍,如您对此问题还想深一步了解,或有其他泵业产品、水泵选型、水泵型号、水泵价格的问题需要解答,请联系本水泵厂家,随时。客服联系电话:133 ,微信同号。谢谢!
谢谢,结帖!期待这个热点的后续发酵。
2026-9-20 18:15:19|本帖共 18 字 回复
