洁净采样车的操作及注意事项
发表于:2026-1-3 10:10:10|本帖共 1,298 字 2450
       洁净采样车工作原理: 移动式洁净采样车采用离心风机系统将空气吸入,通过中效及过滤器,层流罩均压输出,将洁净空气送入工作区,使工作区达到要求的净化等级,并带有不间断电源,以方便采样使用。 洁净采样车结构特点: 采用无尘防火高精度板材料为框架,实验区采用不锈钢贴面,密封性好、美观大方、牢固耐用。 洁净采样车的安装及使用条件 1、洁净取样车的存放地点,应远离震源,通风干燥,并且每升空气中粒径≥0.5μm的尘埃颗粒≤3500颗(相当于美国联邦标准209b中的10万级). 2、洁净取样车已将风速调状态(即此时净化工作区平均风速为0.32m/s~0.48m/s) 3、洁净取样车安装完毕后,可用分速计测量净化工作区平均风速.风速控制在0.32m/s~0.48m/s(调节电压) 洁净采样车操作规程及注意事项 1、使用洁净取样车时,应提前50min打开紫外线杀菌灯,处理净化工作区内洁净取样车表面积累的微生物;30min后关闭杀菌灯,启动送风机. 2、新安装的或长期未使用的洁净取样车,工作前必须对洁净取样车和周围环境,先用超净真空吸尘器或不产生纤维的工具,认真进行清洁工作,再采用药物灭菌法或紫外线灭菌法进行灭菌处理. 3、净化工作区内严禁存放不必要的物品,以保持洁净气流流型不受干扰. 4、净化工作区内尽量避免作明显扰乱气流流型的动作. 5、定期(一般每月一次)用风速计测量工作区平均风速,如发现不符合技术指标,应调节调压器手柄,改变风机输入电压,使洁净取样车处于佳工作状况. 6、洁净取样车使用温度应不大于50摄氏度 洁净采样车维修与保养 1、根据环境洁净度,定期将粗过滤器中滤料拆下清洗,间隔时间一般为2~3个月。一般情况下当无纺布滤料容纳尘粒较多,表面发黑时,即可拆下进行清洗,或者予以更换. 2、定期(一般时间为一周)对环境进行灭菌工作. 3、每三月用尘埃粒子计数器测定工作区的洁净度,用平皿法测定洁净取样车的平均菌落数,当不符合技术参数时,必须查找原因,及时检修. 4、当加大风机输入电压已不能使净化工作区平均风速达到0.25-0.6m/s时,说明空气过滤器的容尘量趋于饱和已经失效,必须予以更换. 5、更换过滤器,须打开洁净取样车顶部盖板后进行.安放空气过滤器时,应将箭头标志指向气流流动方向,(即向下) 6、更换过滤器后,须用尘埃粒子计数器检查四周边框密封是否良好,必须时可用硅胶进行堵漏.然后调节风机输入电压,使净化工作区平均风速保持在0.25-0.6m/s范围内. 7、要经常用纱布沾上酒精/丙酮灯溶液将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力. 8、电气故障可参照电气原理图和电气接线图予以维修 9、每月进行一次维护检查,并填写仪器维护记录10、每次使用完毕,立即清洁仪器,并悬挂相应标识,及时填写仪器使用记录 清洁 1、取料结束后,先用毛刷刷去洁净工作区的杂物和浮尘。 2、用细软布擦拭工作区内表面污迹、污垢目测无清洁剂残留,用清洁布擦干。 3、要经常用纱布沾上酒精将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力。 4、效果评价:设备内外表面应该光亮整洁,没有污迹。
评论列表(6)
这个教程太有用了
2026-2-4 15:52:52|本帖共 8 字 回复
讲得透彻
2026-3-14 05:04:58|本帖共 4 字 回复
支持
2026-3-27 04:16:08|本帖共 2 字 回复
支持一下
2026-5-29 03:44:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-7 22:25:24|本帖共 2 字 回复
2026-7-12 14:37:23|本帖共 4 字 回复
