水口激光切割机的技术发展趋势
发表于:2026-4-15 13:17:11|本帖共 693 字 321
       目前,一些精密零部件的加工是激光切割工艺完成,与传统的激光切割设备相比,水口激光切割机更是优势明显,例如不会对材料造成热损伤,减少的污染物的含量,提高了切割精度,适用于薄壁件加工等等。品牌好的水口激光切割机厂家不断进行技术创新,下文阐述水口激光切割机的技术发展趋势有哪些?
  1.解决激光在水束的衰减
  水口激光切割机的激光在水束中的衰减问题目前还存在,尤其是越大功率密度激光在水束中能量衰减幅度越大。为了进一步提高水口激光切割机的加工效率和应用范围,激光在水束的衰减是未来需要解决的关键技术。技术靠谱水口激光切割机生产厂家一直都在致力于减少激光衰减。
  2.提高水射流微细化
  水口激光切割机的水射流的直径影响切割宽度,从而影响切割精度,目前工艺可以使喷嘴直径达到几十微米。喷嘴直径越小,水射流直径越小,切割精度越高。但缩小喷嘴直径会影响水束稳定性、水束长度、光斑直径等一系列问题,在此方面有水口激光切割机生产厂家很大的研究潜力,从而提高水导激光加工精度。
  3.升级耦合对准控制系统
  水口激光切割机发出的激光束与水束快速准确耦合对准问题到现在为止还没有解决,水口激光切割机厂家设计装备时需要选用高精度的伺服驱动控制机构,配合十分准确可靠的水束光纤与聚焦激光耦合对准检测系统、工件定位检测系统,从而保证光液耦合的准确性。水口激光切割机的耦合对准控制系统需要一直不断升级。
  概括而言,水口激光切割机的技术发展趋势包括解决激光在水束的衰减,提高水射流微细化,升级耦合对准控制系统。此外,水口激光切割机工艺缺乏完整的加工工艺与评价体系,较难建设加工效率、精度等指标的等级。因此,这就需要水口激光切割机行业一起努力。
感谢楼主
2026-5-22 08:44:16|本帖共 4 字 回复
2026-5-28 14:46:55|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-6 12:49:32|本帖共 2 字 回复
