酸碱废气处理玻璃钢酸雾废气净化塔,玻璃钢碱洗涤塔
发表于:2026-4-15 13:12:11|本帖共 1,381 字 2841
       玻璃钢酸雾废气净化塔玻璃钢碱洗涤塔生产加工
  (1)F4-72型玻璃钢离心风机。(2)塑料水泵或不锈钢板离心水泵。(3)其他零配件如塑料软管件闸阀、支撑架、维修直爬梯和送风管路等,客户可在订购时订制。
  鼓泡式填充料净化塔主体工程:(1)复合型玻璃钢贮液箱、加液管,在吸液管上加上渗沥液设备,进风段采用复合型玻璃钢制做。(2)第二级喷雾段均采用一排Y-1型涤纶喷头,保尔环过滤材料和有机玻璃板检查孔。(3)合理挡水段设立漩流板啬挡水的实际效果。(4)玻璃钢无动力风帽盖。(5)有机气体净化塔玻璃钢离心风机。(6)塑料水泵或不锈钢板离心水泵。(7)其他零配件如塑料软管件闸阀、支撑架、维修直爬梯和送风管路等,客户可在订购时订制。运用表明:鼓泡式填充料净化塔有“立柱式”及“立式”二种智能有机气体有机废气净化塔商品。
  我厂生产制造的玻璃钢净化塔,其耐腐蚀层、提高层、防老化层均采用了独特加工工艺、材料的抗腐蚀玻璃钢制做。依据有机废气净化塔机器设备各构件的办公环境,大家各自采用了耐酸性、偏碱能好和构造抗压强度高的环氧树脂为板材做成各玻璃钢构件,塔架表面采用防潮、防老化性好的胶衣树脂,使净化塔外型永葆颜色艳丽;构造、耐腐蚀层可长期性融入应用。在玻璃钢罩壳的设计方案层面,大家考虑到了下列综合性要素:玻璃钢净化塔与其他玻璃钢产品对比,其办公环境是非常的,长期性在酸、偏碱的浸蚀下工作中,而且要承担塔架本身工作压力及水溶液工作压力,也要承担工作中时一定的气压(正压力或空气压力——1500Pa上下),故规定所有玻璃钢制做不仅有优良的耐蚀性能,又要维持较高的抗压强度、抗拉强度。在考虑到了强浸蚀下的抗压强度折减指数及玻璃钢模具成形加工工艺的离散性等要素后。
  气旋速率为60~100m/s,解决100m3/min的有机废气需液體做雾化喷人量为40l/min。文丘里喷嘴吸收器构造简易、机器设备小、占室内空间少、气速高、产出量大、气液触碰好、对流传热较非常容易,非常适用收集气旋中的细微细颗粒物。但因气液并流,气液触碰时间较短,不宜难溶或反映速度比较慢的气液消化吸收,并且工作压力损害大(800~9000h),耗能高。玻璃钢原材料制成的塔架。玻璃钢塔架的内表层是采用抗腐蚀、耐潮冲洗的复合树脂,正中间为双层由无碱无蜡玻璃布和依据不一样规定而采用的不饱和脂肪聚酯环氧树脂构成的复合型多层板,叠加层数按薄厚规定决策。塔身体之外表层采用耐潮、耐老化胶衣树脂作防老化整体面层,在内层(抗压强度层)的內外表层间还采用无碱无蜡无捻的格子细布做为防老化的衔接层。
  为确保玻璃钢酸雾废气净化塔机器设备的一切正常运作,务必有专职人员部门管理,应常常查验离心风机、离心水泵运作是不是一切正常,自喷管和支气管是不是通畅,蓄液池液位仪是不是一切正常,补水保湿电缆浮球开关是不是一切正常,气液浓度值是不是在要求范畴内这些,如发现问题应立即处理。每一年按时对机器设备开展查验,防范于未然。特性特性具备优质的工艺性能,玻璃钢管件的比例为,约为钢的1/4,比钢、生铁和塑胶的强度高,玻璃钢管路的净重一般不超同规格型号无缝钢管的1/3,物理学物理性能出色,除此之外,玻璃钢管的热膨胀系数与钢大体相当,热传导系数仅有钢的,是一种非常好的热和电的导体和绝缘体。耐溶剂浸蚀、使用期长,合适运输各种各样酸、碱、盐及溶剂等不一样物质。
2026-5-30 04:58:39|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-22 16:17:48|本帖共 4 字 回复
关注行业,谢谢您的动态分享。
2026-9-11 16:44:48|本帖共 14 字 回复
好的,谢谢各位大佬。
2026-9-29 08:17:55|本帖共 10 字 回复
