手持XRF重金属检测仪的应用
发表于:2026-4-15 12:54:51 3733
       手持XRF重金属检测仪的应用
    随着社会经济的发展,各种人为活动所带来的环境风险不断加剧,重金属环境污染事件也越发严重。目前,土壤重金属分析国标方法需要对样品进行湿法消解,其处理步骤繁琐、费时,需使用大量硝酸、高氯酸等化学试剂,较易造成环境二次污染并对实验人员造成伤害,且上机检测分析时间较长。已经不能满足当前现状,一个能快速准确地提供分析结果,同时提高土壤重金属采样、指标鉴别的准确性和及时性的检测方法,就显得尤为重要。手持式XRF重金属检测仪是野外现场重金属测量较广泛的一种仪器,具有样品不需前处理,谱线简单,可同时测定多种元素、无破坏性、不产生污染等优点。
    加拿大EDXpert™手持XRF土壤重金属检测仪采用的是x-射线管技术(非放射性),软件功能简单,易于操作,实时PDA触摸屏读数。用户回到实验室后,结果可传输到电脑进行分析和生成报告使用。手持型XRF土壤重金属检测仪包括软件包、备用电池、耐用携带箱以及质保等。可快速测定 Cr、Cu 、Zn、Pb 和 As 等多种重金属,重复性好、准确度高、成本低、精度高、灵活性高。测量方法:手持式SPF重金属检测仪已经校正以供有效测量使用,测试时直接从盒子中取出即可,无需频繁校准。该设计消除了人为错误对测量结果造成影响。
  土壤粒径对测定结果的影响
    选择某工业区经风干、磨碎的土壤样品,分别用8目、20目、60目、100目和160目尼龙筛过滤,取过筛后充分混匀的粉末样品测定后,比较不同粒径土壤样品的测定结果。结果表明:从8 目粒径到160目粒径的土壤样品,其结果的RSD整体呈下降趋势。其中Zn测定结果的RSD变化不大,表明Zn的测定受土壤粒径影响较小;而100目和160目样品的测定结果差异不大,由此选择的土壤样品应保证样品的均一性,避免因土壤粒径不同而对测定结果产生较大偏差。
  土壤含水量对测定结果的影响
    同样选择某工业区实际土壤样品,经风干、磨碎,在经过100目尼龙筛过滤后,取两份粉末样品,分别按照10%和20%的水土质量比例添加到样品中,经充分混匀后,使用手持式XRF重金属检测仪测定结果可知:随着土壤含水量增加,元素测定值均呈下降趋势,其中Cr、As、Cu的下降尤为明显,与干燥样品相比,其总体下降百分比分别为16.8%、31.5%、16.1%,而Zn和Pb的总体下降百分比在10%左右,表明土壤含水量对不同元素的测定结果有不同影响。
  手持XRF重金属检测仪的应用
    目前土壤样品的采集主要依靠经验判别污染区域,并在实验室内有效分析,周期一般至少在2d~3d左右,且经验判别往往造成采样布点盲目、无序,分析指标筛选困难,缺乏污染监测指标判别的有效性,致使“污染元凶”的锁定需要逐级进行,耗时而繁琐,严重制约了应急反应和处理事故的速度。利用手持XRF重金属检测仪对污染事故现场开展土壤的快速测定,能够提供准确、快速的反应;通过软件分析形成污染区域元素分布的等值线图,可迅速锁定污染物及污染区域,实现野外分析的预判。 还可以对油漆、玩具、家具以及衣服铅检测等。
内容很好
2026-5-31 15:43:58 回复
不错
2026-6-6 02:29:55 回复
感谢楼主
2026-6-10 02:19:21 回复
顶一下
2026-6-13 21:49:15 回复
