如何正确操作使用室内空气检测仪
发表于:2026-4-15 12:16:17|本帖共 411 字 666
       如何正确操作使用室内空气检测仪
  如何正确操作使用室内空气检测仪?通过仪器可使用检测管方便检测出六种室内污气体的含量,可根据需要检测其中任意几项。
  1. 用砂片稍用力将检测管两端各划一圈割印。 2. 用硅胶管套来套住检测管上的箭头所指一端,沿切割印掰断,用同样方法掰断另一端。 3. 用硅胶管套来套住检测管上的箭头所指一端(防止漏气),插入所要检测标注的气体通道口上(稍用力插紧)。注意方向性,箭头方向代表气体流过方向。 4. 将所需检测的若干项的检测管,按以上方法均插好之后,接通电源,打开总电源开关,总电源指示灯亮,查看电压表是还正常。 5. 调节所需检测气体对应的时间控制器,使其符合技术指标。打开所要检测项的开关,对应指示灯亮,所对应的检测项即开始检测。 6. 检测结束,切断电源,一手轻按气体通道口上的蓝色套圈,另一手拔出检测管。 7. 手持检测管箭头朝下,并垂直于地面放在与目光基本不平的位置,观察管上颜色变化所指刻度,既为被检测气体的浓度.
非常感谢
2026-5-11 11:01:33|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-7-19 04:12:26|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
