3d打印机主要结构组成部件介绍
发表于:2026-4-15 12:02:03|本帖共 619 字 3811
       3d打印机在整个系统中,主要系统是通过机械、控制及计算机技术等为一体的机电一体化系统。主要部件有:X-Y-Z 运动系统、喷头结构、数控模块、成型环境模块等组成。
  X-Y-Z 运动是3D打印机进行三维制件的基本条件。X-Y 轴组成平面扫描运动框架,由伺服电机驱动控制喷头的扫描运动;Z 轴由伺服电机驱动控制工作台做垂直于X-Y 平面的运动。扫描机构具有良好的随动性几乎不受载荷,但运动速度较高,具有运动的惯性。Z 轴应具备一定的承载能力和运动平稳性。因此,在系统中,X 轴机构选用导轨---同步齿形带;Y 轴机构选用光杆---同步齿形带;Z 轴机构选用扭矩力较大的伺服电机驱动装置杆。
  (1)成型工作缸:在缸中完成零件加工,工作缸每次下降的距离即为层厚。零件加工完后,缸升起,以便取出制造好的工件,并为下一次加工做准备。工作缸的升降由伺服电动机通过滚珠丝杆驱动。
  (2)供料工作缸:提供成型与支撑粉末材料。
  (3)余料回收袋:安装在成型机壳内,回收铺粉时多余的粉末材料。
  (4)铺粉辊装置:包括铺粉辊及其驱动系统。其作用是把粉末材料均匀地铺平在工作缸上,并在铺粉的同时把粉料压实。
  (5)喷头:在工作缸内喷射成型时的粘接剂,粘接不同层之间的粉料,是三维打印快速成型的关键部件。
  (6)X-Y-Z三维传动系统:带动喷头小车在X,Y方向做二维平面运动,驱动成型工作缸和供料工作缸在Z轴方向做上下运动。
  (7)机身和机壳:机身和机壳给整个快速成型系统提供机械支撑和所需的工作环境。
思路清晰
2026-6-22 12:43:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-22 16:03:19|本帖共 4 字 回复
很及时,谢谢您的推送。
2026-11-3 18:44:08|本帖共 11 字 回复
