超声波液位计安装前请认真阅读产品说明书
发表于:2026-4-15 12:00:02|本帖共 861 字 3597
       超声波液位计安装前请认真阅读产品说明书
1。超声波液位计安装垂直 换能器时,确保换能器的发射面与被测平面平行,以便声波能垂直地发射到被测物体表面。这保证了巨大的能量回报。 技巧:如果现场环境中有蒸汽,很容易在探头表面形成水滴,探头的数量远远大于实际测量距离。然后可以倾斜3度左右,以避免水滴的影响。 2。高液位 超声波液位计探头表面的距离应大于探头的盲区。 应该注意,我们的盲区是在理想状态下测量的。因此,如果我们安装一个封闭的桶体,盲区的值应该增加20%。如果使用长导管安装,因为液体会被搅动,盲区的值将增加20%。为了避免盲区,在使用加长导管进行安装时,我们经常使用加长导管以避免盲区 ,我们必须确保AOB>探头的锐角。 3。罐壁和障碍物 如果罐壁光滑且液位降低,则不会有材料悬挂,则离罐壁的大部分距离为30 cm。如果墙壁粗糙,超声波液位计探头应安装在远离墙壁的地方。底部填充不平整,液位为零时可能测量错误。在锥底的情况下,探头可直接安装在锥顶上方。对于圆形横杆,只要间距大于1m,直径不大于5cm,效果不显著。否则,尽量避免。但是,对于与墙成直角的水平杆,请尽量避免。 4。有搅动和波动 如果有搅动或波动,可安装加长导管。导管直接伸入液位底部。导管的直径只应大于探头的辐射面,但导管内壁应光滑,在液位升降过程中不应有悬挂,导管内液体应与导管外液体一致。如果大范围不适合导管安装,则可以减小范围。具体的减少取决于波的大小。超声波液位计又称超声波料位计、超声波料位计和超声波料位计。它是一种*的非接触式接口测量设备。适合石油、化工、自来水、污水处理、水利水文、钢铁、煤矿、电力、交通以及食品加工等行业本实用新型操作简单,适用范围广,价格低廉。是一种质优价廉的料位、液位测量设备。 超声波液位计原理:超声波料位计安装在容器上部。在电子单元的控制下,探头向被测物体发射超声波脉冲。声波被物体表面反射,部分反射回波被探头接收并转换成电信号。从超声波发射到接收的时间与探头和被测物体之间的距离成正比。电子单元检测时间并根据已知的声速计算测量距离。
适配全行业通用场景,没有局限,普适性极强
2026-9-16 16:44:05|本帖共 20 字 回复
感谢!已读!
前天 14:09|本帖共 6 字 回复
