污泥无害化减量是污泥处置的重要环节
发表于:2026-4-15 11:46:46|本帖共 822 字 4352
       污泥无害化减量是污泥处置的重要环节,直接影响污泥资源化处置的效果和成本。目前污泥减量的主要手段有两种,即机械脱水和热干化。其中机械脱水一般有带压、板压、螺旋压滤、叠螺机压滤等传统设备,热干化分为中高温直排干化和低温除湿干化。
  中高温直排式干化设备有高温转筒干化、盘式干化、浆叶式干化等传统设备,其共同的特点是固定设施投入相对较低,但是需要配置热源(如天然气、高压蒸汽等)以及天然气供气设施、热风炉、燃烧机、蒸汽锅炉、水处理系统、废气(臭气)处理等设设备,因此综合运行成本较高,一般情况下比低温干化高出40%以上。
  机械脱水与中温干化的共同点是设备投入相对较低,的不同点在于脱水能力较低(60-80%)。同时因压滤出的水分仍然是污水,必须配套污水处理及臭气处理设施,因此综合成本很高(脱水设备、场地、配套基建、污水处理设备、臭气处理设备、电费、药剂费等)。热泵低温除湿干化设备有密封式低温除湿干化和微负压低温除湿干化设备两种。密封式低温除湿干化具有运行成本低、占地面积小、作业流程简单、自动化程度高的特点,因此投放市场几年来备受欢迎,同时也暴露出三大问题:作业过程臭气泄漏严重、干湿不匀(“夹心”多需要返混复烘)、故障率高(制冷部件腐蚀损坏严重),因此停机维修量大。
  微负压热泵低温除湿干化机在密封式低温除湿干化机的优点基础上集成微负压、废气焚烧热能回用、三回程连续式薄化干燥三项技术(其中技术两项),解决了臭气泄漏、干湿不匀、故障率高三大问题,使低温除湿干燥技术日臻,其环保性、稳定性和性价比优势相对于各类脱水设备更加明显,四川洁能微负压低温污泥干化设备成为污泥干化设备中的优质环保设备。
  微负压低温网带式污泥干化设备概况
  1. 污泥种类:城市城市生活废水污泥
  2. 机械脱水方式:板框式、螺旋挤压式等。
  3. 污泥含水要求:初始含水率:80% 干燥后含水率:10%。
  4. 干燥模式: 网带连续密闭式低温除湿干化、废气焚烧处理、余热循环利用。
  5. 干燥温度:65~80℃。
2026-5-29 05:14:31|本帖共 4 字 回复
干货内容,点赞收藏
2026-7-1 06:21:22|本帖共 9 字 回复
