简述高低温试验箱计量特性及方法
发表于:2026-4-15 11:33:01|本帖共 392 字 4492
       高低温试验箱计量特性主要包括:温度偏差、温度波动度、温度均匀度。它们是衡量设备好坏的重要参数:温度偏差:±2℃、温度波动度:±0.5℃、温度均匀度:±2℃。
  a.温度偏差:设备在稳定状态下,工作空间各测量点的实测高值和实测低值与标称值的上下偏差;
  b.温度波动度(一个点的跳动值):试验设备在稳定状态下,工作空间中心点参数随时间的变化量;
  c.温度均匀度(点与点之间的温差):试验设备在稳定状态下,工作空间某一时刻各测试点的差异。
  高低温试验箱计量方法:
  a.计量点的位置:设备容积小于2m3时,温度点9个,湿度点3个设备容积大于2m3,温度点15个,温度点4个;
  计量浊湿度点一般应选择恒温恒湿机使用范围的上限、下限及中心点;也可根据用户需要选择实际常用的温湿度点;
  c.计量在空载条件下进行,若带有负载,应在证书中说明负载情况。
感谢作者提供的系统性框架。
2026-10-8 02:45:18|本帖共 13 字 回复
