微孔板恒温振荡器操作说明及维护保养
发表于:2026-4-15 11:00:42 1313
       微孔板恒温振荡器操作说明及维护保养: 1、 装入试验瓶,并保持平衡,如是双功能机型,设定振荡方式。 2、 接通电源,根据机器表面刻度设定定时时间,如需长时间工作,将定时器调至“常开”位置。 3、 打开电源开关,设定恒温温度: (1)将控制小开关置于“设定”段,此时显示屏显示的温度为设定的温度,调节旋钮,设置到您工作所需温度即可。(您设定的工作温度应高于环境温度,此时机器开始加热,黄色指示灯亮,否则机器不工作) (2)将控制部分小开关置于“测量”端,此时显示屏显示的温度为试验箱内空气的实际温度,随着箱内气温的变化,显示的数字也会相应变化。 (3)当加热到您所需的温度时,加热会自动停止,绿色指示灯亮;当试验箱内的热量散发,低于您所设定的温度时,新的一轮加热又会开始。 4、开启振荡装置: (1) 打开控制面板上的振荡开关,指示灯亮。 (2) 调节振荡速度旋钮至所需的振荡频率。 5、工作完毕切断电源,置调速旋钮与控温旋钮至zui低点。 6、清洁机器,保持干净。
  微孔板恒温振荡器维护保养: 1、装培养试瓶。为了使仪器工作时平衡性能好,避免产生较大的振动,装瓶时应将所有试瓶位布满,各瓶的培养液应大致相等,若培养瓶不足,可将试瓶对称放置或装入其他等量溶液的试瓶布满空位。 2、选择定时,将定时旋钮调至定时或常开位置。 3、使用仪器前,先将调速旋钮置于zui小的位置。 4、微孔板恒温振荡器每次停机前,必须将调速旋钮置于zui小位置,再将定时器置零 ,关闭电源开关,切断电源。 5、仪器应用放置在较牢固的工作台上,环境应清洁整齐,温度适中,通风良好。 6、仪器经长期使用,自然磨损属正常现象.仪器在使用一年之后,若发现电机有不正常的噪声,加热系统出现异常、传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,加热恒温出现异常,电控元件失效 等故障,本企业将继续提供服务,予以协助处理。 7、仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查 检查是否有水滴、污物等落入电机和控制元件上 检查保险丝、控制元件及紧固螺钉。 8、微孔板振荡器传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂钙钠基,仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂。
2026-6-2 09:03:09 回复
