继保的特点及注意事项
发表于:2026-4-15 10:19:59|本帖共 1,327 字 3743
       微机继电保护测试仪对各种继电器及保护装置进行试验的装置。它具有标准的四相电压,三相电流输出,电压125V/相,电流40A/相。三相并联可达120A。既可对传统的各种继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差功保护和备自投装置,试验更加方便和。主要适用于电力、铁路、石化冶金和矿山等行业的科研、生产和电气实验现场。
  主要特点:
  1、经典的Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和8.4寸分辨率为800×600的TFT真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
  2、本机Windows XP系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
  3、配备有超薄型工业键盘和光电鼠标,可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
  4、主控板采用DSP+FPGA结构,16位DAC输出,对基波可产生每周2000点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
  5、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定。
  6、采用USB接口直接和PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
  7、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习操作方法。
  8、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
  9、具有软件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而大大提高了精度的稳定性。
  注意事项:
  1、测试仪装置内置了工控机和Windows操作系统,不要过于频繁地开关主机电源。
  2、装置面板或背板装有USB插口,允许热拨插USB口设备(如U盘等),但注意拨插时一定要在数据传输结束后进行。
  3、装置配有专用自还原CF卡,避免因为非法关机,删除或修改硬盘上的文件和桌面上的图标等导致的操作系统损坏。如确需在本机内存放数据,需将数据存在D盘。使用USB盘拷贝数据时一定保证U盘干净无病毒,也不要利用U盘在本系统中安装其它软件程序。
  4、外接键盘或鼠标时,不要插错端口,否则Windows操作系统不能正常启动。
  5、不要在输出状态直接关闭电源,以免因关闭时输出错误以致保护误动作。
  6、开入量兼容空接点和电位(0-250VDC),使用带电接点时,接点电位(正极)应接入公共端子COM端。
  7、使用仪器时,不要堵住或封闭机身的通风口,一般将仪器站立放置或打开支撑脚稍倾斜放置。
  8、禁止将外部的交直流电源引入到测试仪的电压、电流输出插孔。否则,测试仪将被损坏。
  9、如果现场干扰较强或安全要求较高,试验之前,将电源线(3芯)的接地端可靠接地或装置接地孔接地。
  10、如果在使用过程中出现界面数据出错或设备无法连接等问题,可以这样解决:退出运行程序回到主菜单,重新运行程序,则界面所有数据均恢复至默认值。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!24小时为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
支持一下
2026-7-22 06:33:54|本帖共 4 字 回复
维修思路清晰,不错。
2026-10-6 19:57:59|本帖共 10 字 回复
