测汞仪使用时的注意事项
发表于:2026-1-3 09:51:41|本帖共 581 字 797
       测汞仪使用时的注意事项 l、测汞仪流量的选择:一般调定在1.2L/min,但用户可在1—2.5L/min内改变。对本仪器来说,流量减小,能提高响应峰值,提高灵敏度,否则相反。 2、测汞仪在测量过程中,保持常规钮在保持状态时,测完一个样品,均要按复零钮使表头显示恢复到初始状态后,再进行下一个样品的测量。 3、校正次数:原则上每做一次校正一次,但若环境温度变化不大(5℃以内)可省略直接参照上一次的校正曲线便可。 4、汞标准液的加入:仪器校正时,只配制一种汞标准液(0.1ug/ml)以下简称标样。其它浓度的汞标准液是通过改变标样在翻泡瓶内的加入量来实现,如要得到3ng/ml的汞标准液,只要在翻泡瓶内加入0.3ml的标样(含30ng汞),瓶内再加8ml蒸馏水,2ml氯化亚锡,则zui终瓶内汞浓度约为 30ng 8ml+2ml =3ng/ml。 5、干燥剂: 测汞仪操作过程中,应尽量不用干燥剂,使用干燥剂会使测量产生误差,在做空白液出现干扰水峰时,再加入少量干燥剂。 6、高浓度样品:对超过10ng/ml浓度的样品应作稀释,尽量使所测浓度在0—5ng/ml的范围内。 7、做低浓度标准曲线。如0.1ng/ml—O.5ng/ml时,显示数值通过显示调节钮,同样调节在020—100数值范围内。 8、测汞仪样品的预处理:参照有关的分析操作规程。 9、玻璃器皿的处理、参照有关的分析操作规程。
评论列表(5)
继续加油
2026-3-21 21:07:45|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-4-26 02:49:10|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 17:41:16|本帖共 4 字 回复
又解锁了新技能。
2026-9-16 22:41:39|本帖共 8 字 回复
留存帖子,遇到疑难问题再来翻看。
2026-10-19 16:59:53|本帖共 16 字 回复
