涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用
发表于:2026-4-15 10:17:20|本帖共 1,123 字 2926
       涡街流量计应用范围广泛,下面给大家介绍一下关于涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用,希望对大家的工作和学习有所帮助。 标准孔板流量计在1980年代被广泛用于饱和蒸汽流量测量。但是,从流量计的发展角度来看,孔板流量计具有悠久的历史和广泛的应用范围。但是,标准孔板流量计用于测量饱和蒸汽流量。它仍然有一些缺点。首先,压力损失大;其次,导压管,三组阀和连接头容易泄漏。第三,测量范围小,一般为3:1,由于流量波动大,容易造成测量值低。涡街流量计结构简单,涡街流量计直接安装在管道上,克服了管道泄漏现象。另外,涡街流量计的压力损失小,测量范围宽,饱和蒸汽的测量范围比可以达到30:1。因此,随着涡街流量计测量技术的成熟,涡街流量计的使用越来越受到人们的青睐。 一、涡街流量计的测量原理 涡街流量计是用来测量流体的振荡原理的流量,通过涡流变送器在管道中的流体在三角棱镜中成正比,涡流发生后,在机体上上下交替产生两列涡流,释放出的涡流涡旋频率和涡旋通过体液的平均速度和涡旋发生体的宽度特征,由以下类型表示:类型:f为释放的涡旋频率,Hz;V是流过涡流发生器的平均速度,m/s;D是涡旋产生体的特征宽度,m;ST是无量纲的Strouhal数,数值范围为0.14至0.27。ST是雷诺数的函数,ST=F(1/Re)。当雷诺数Re在102-105的范围内时,ST值约为0.2。因此,在测量中,流体的雷诺数应在102-105的范围内,涡旋频率f=0.2V/d。 因此,已知通过测量涡旋频率可以计算流过涡旋发生器的流体的平均速度,然后可以从方程q=vA获得流量q,其中A是横截面积流过涡流发生器的流体的数量。当在生产体的两侧产生涡流时,压电传感器用于测量流体垂直流动方向上的交替升力变化,并将升力变化转换为电频率信号,然后将频率信号经过放大和整形,然后输出到辅助仪器进行累积和显示。 二、.涡街流量计的应用 涡街流量计的选择 由于涡街流量计的范围广,在实际应用中,通常认为饱和蒸气的流量不应低于涡街流量计的下限,也就是说,流体的流量一定不能低于涡街流量计的下限。大于5m/s。根据蒸汽消耗量选择了不同直径的涡流变送器,但不能根据现有的工艺管道口径来选择变送器的口径。 选择压力变送器进行压力补偿 由于饱和蒸汽管道较长且压力波动很大,因此必须采用压力补偿。 考虑到压力,温度和密度之间的对应关系,在测量中只能使用压力补偿。 由于我们管道的饱和蒸汽压力在0.3-0.7Mpa的范围内,因此压力变送器的测量范围是1Mpa。 以上就是技承仪表(上海)有限公司厂家为大家分享的关于《涡街流量计在饱和蒸汽测量中的应用》,如果你想了解更多的关于涡街流量计资讯,可在线咨询我们的客服人员,我们将竭诚欢迎您的莅临。
支持
2026-4-21 23:10:08|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-5-2 11:25:42|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-5-26 12:18:13|本帖共 4 字 回复
产品是否支持OPCUA协议?
2026-9-6 12:54:46|本帖共 14 字 回复
