智慧校园物联网系统智慧校园气象站
发表于:2026-4-15 10:10:18 3177
       2020年5月14日上午11时45分,山东省发布山东各学段复学复课时间。主要内容为:
  高中(含中职、技工类院校,下同)、初中学校和高校非毕业年级及小学、幼儿园、特教学校自5月中下旬起陆续复学复课。
  通过开学条件核验的高校(含驻鲁部属高校)非毕业年级学生5月18日—28日陆续返校复课,具体时间由驻地市会同高校研究确定。
  高中和初中非毕业年级、小学3—6年级5月18日—28日陆续复学复课;小学1—2年级、幼儿园自6月上旬起陆续复学复课;特教学校、校外培训机构6月份复学复课。没有毕业年级的高中、初中学校和小学、幼儿园、特教学校、校外培训机构复学复课前须通过开学条件核验,核验不合格不得开学。为保证学生的安全,越来越多的学校安装智慧校园物联网融合系统,利用新一代物联网技术和智能感知设备构建校园智能化网络,帮助用户提升教学、科研和办公设备使用、维护和管理的效率,降低管理成本和人工成本,实现校园设备及能耗管理的实效化、精细化、智能化、决策的科学化,促进智能型校园、健康校园、节能型校园和平安校园的建设。
  智慧校园物联网融合系统主要有四部分组成:教室环境监测、校园室外环境监测、校园消防监测和学校食堂油烟排放监测系统组成。以环境监测传感器为主要载体,对环境参数(光照度、温度、湿度、空气质量等)、设备设施(空调、安防、消防等)进行采集和智能控制,并融合云平台,同步把校园环境监测数据反馈给安保人员,地降低能耗和日常运维成本,提高智能化管控水平。
  教室环境监测
  校方可以根据自己的需求来选配教室内的环境监测参数。室内环境监测有PM2.5、温度、湿度、PM10、甲醛、紫外线、臭氧(O3)、噪音等。
  1、温湿监测及空调控制
  空调控制器RS-KTC-N01具有MODBUS接口。只要室内安装即可实现对教室内温湿度的采集及对红外空调的控制。设备可在一台主机上远程控制两路空调,远程定时开关空调及根据设定的温度下限值、上限值自动开关空调。
  2、臭氧杀菌监测和紫外线杀菌监测
  教室学生密集容易造成空气细菌超标。要保障良好的空气质量,需使用臭氧杀菌或紫外线等消毒设备进行杀菌,这两种杀菌方式具有操作简便、无污染、低成本的特点,但这两种杀菌方式在有人时均不能使用。若人暴露在较强的紫外线照射下会严重灼伤皮肤,导致眼部损伤;若人长时间在臭氧浓度超过0.1ppm的环境中呼吸时,臭氧就会强烈刺激人的呼吸道和神经系统,破坏人体的免疫机能。
  臭氧浓度变送器RS-O3-N01和紫外线变送器RS-UV-N01可对教室内的臭氧和紫外线数值进行实时监测。通过云平台对其进行远程管理,首先设置好臭氧浓度和紫外线强度的限值,一旦出现超限平台会时间给管理人员发送告警信息,及时采取措施,避免意外情况发生,给学生提供一个安全的学习环境。
  3、室内空气质量监测
  日常教学过程中,学生及教师会长期处于密封状态,时间一长,教室内的空气质量就会下降,其中可吸入颗粒物PM2.5和PM10含量就会上升,若学生及教师期在这样的环境中就会影响身体健康,所以对教室内空气质量进行实时检测,成为学校的重要工作。
  空气质量变送器RS-PM,严格遵守卫生行业标准(WS/T 206-2001)“公共场所空气中可吸入颗粒物(PM2.5PM10)测定方法光散射法”,可用于教室、生产车间等环境监测空气中PM2.5和PM10的含量。
  校园室外环境监测
  智慧校园环境监测需要注重室内外一体化建设,室外对于学校的足球场、篮球场、跑道及其他户外体育设施区域,建议配置GPRS空气质量检测站进行分区域、分时间段的监测采样。通过监测数值来判断,该些学生常用的户外区域是否存在空气质量的危害。
  校园消防监测
  校园消防监测系统通过不同传感器实时采集火灾自动报警系统、灭火系统(消防管网压力、水池液位、控制柜状态等)、电器火灾系统(用电电流、电压、漏电、线缆温度等)、宿舍无线报警系统、室外管网漏水系统、防排烟系统等状态信息。系统监测到异常情况时会主动推送报警,点击监测点位信息可以查看其变化过程曲线,系统支持分系统显示和分建筑群体显示,方便灵活监管。让管理人员清晰掌握消防管网工作状态,避免紧急时刻无水可用,确保校园消防系统稳健安全。
  学校食堂油烟排放监测系统
  厨房油烟的毒性主要有:肺脏毒性、免疫毒性等,烹调油烟能影响机体的细胞免疫、巨噬细胞功能、抗肿瘤效应、免疫监视功能,从而使机体的免疫功能下降,大大威胁着学生的健康安全。
  油烟在线监测主机RS-LB-300,满足国家对餐饮行业油烟监管的要求。主机能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量,并监控净化器或风机是否真实启动,将监测数据上传我司免费的监控平台,通过云平台对其进行远程管理,一旦出现超限平台会时间给管理人员发送告警信息,给学生提供一个安全的学习环境。
思路清晰
2026-5-16 03:06:17 回复
有用
2026-6-17 08:26:56 回复
