哪里有卖大型粮食烘干机的 设备的工作效率如何
发表于:2026-4-15 09:48:53|本帖共 587 字 3939
       粮食烘干机是用来烘干玉米、小麦、水稻、高粱等的烘干设备。大型粮食烘干机的热风烘干箱,采用回旋式加热装置,能在短时间内产生大量的热风,它能通过高温处理达到杀死虫卵,解决干燥过程中出现变色现象,烘干箱体采用金属铝内壁板,硅胶棉保温,波纹彩钢板或铝合金外壁板。箱体内采用数字化控制和检测,使空气循环和加湿,加温得到有效控制。 粮食水分的大小直接影响着粮食烘干机的烘干效果,那么我们主要从哪些方面来对粮食水分进行检测呢? 一看色泽:看色泽要背光,即不能在大阳光直射下观看,也不能在日光灯下观看。在日光灯下观看粮食,它的色泽较强(比较光亮),同一样品在日光灯下观看要比在正常光下观看水分要高出2.0%左右。一般来讲,光泽强的玉米水分在25%以上。 二看角质多少:根据品种的差异,有的含角质多,有的玉米含角质少,有的几乎没有角质(即粉质玉米),角质多的玉米水分低,角质少的玉米水分高。 三看胚的大小:近年来玉米的品种繁多,有的玉米胚部比较大,有的玉米胚部较小。胚大的玉米含水量高,胚小的玉米含水量低,水分相差1.0-2.0%之间。 四看品种:如黑单、叶单类等品种,在年景差、成熟度低时要比别的品种的水分高2.0-3.0%。 五看胚的凸凹:玉米胚凹陷的水分低,胚凸出的水分高(自由水分大)。 以上是我公司粮食烘干机在进行日常生产中得到的实践性的改善方式,粮食烘干机让我们的生活生产得到有效地提升和改变。
顶
2026-7-3 16:19:37|本帖共 1 字 回复
