发表于:2026-4-15 09:45:07|本帖共 4,574 字 1648
一、产品概述:
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独果。 该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、产品特点:
1.采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性 6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
三、主要用途:
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
■ WQ型无堵塞潜水排污泵运用方法及注意事项: 1.QW(WQ)型潜水式无阻塞排污泵运用前应仔细检查电缆有否损坏,紧固件是不是松动或掉落,泵在运送、存放、设备过程中有无变形或损坏。 2.用500V兆欧表丈量电泵电动机一样和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行单调处置,单调处置的温度不允许跨越120℃。 3.该系列排污泵的设备有固定式和移动式两种。当选用固定式主动设备时,应将链索别离穿进(违背泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到主动耦合到位。当选用移动式设备时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,留神切不能将电缆当作绳子运用,避免发作危险。 4.QW(WQ)型潜水式无阻塞排污泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针翻滚,假设电泵回转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线方位即可。 5.QW(WQ)型潜水式无阻塞排污泵的机壳地线有必要严厉按有关规程接妥,为了保证运用时人身安全,在电泵作业时,阻止在邻近设备、人下水做?~或移动,以防万一电泵漏电而发作意外事故。 6.QW(WQ)型潜水式无阻塞排污泵在无分外状况有必要装备全主动水泵控制柜,切勿直接挂电网或运用闸刀开关来接通电源,保证电泵正常作业。 7.不得将电泵长时间处于低扬程状况下作业(通常运用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议运用扬程计划以内,以防电泵因超载而烧坏电机。 8.无自循环冷却设备的泵阻止全体露出水面长时间作业,以防电泵过热损坏。 ■ WQ型无堵塞潜水排污泵设备、作业与保护: ● 设备、搬运电泵时阻止永利提拉电缆,避免构成电缆内线开裂、接头脱线等致使泵无法正常作业,乃至焚毁电机; ● 设备时请使电泵电缆接地线正确牢靠接地。电泵作业时,阻止人畜接近作业水域或触摸电泵,为了削减触电危险,只能与恰当的接地插座联接; ● 阻止过载作业; ● 与泵所配用的电缆不能小于电泵电缆面积的1.2倍; ● 设备时,电泵有必要紧固,但不能使电缆受力,或随电泵建议连续时一块旋转; ● 作业时发现泵不出水时,应查看电泵是不是回转,或电泵出水口处的止回阀以内空气没有排净; ● 守时查看电泵电动机相间或相对地间绝缘电阻,其值应不低于2MΩ,否则应拆机修补; ● 电泵在规矩的作业条件下,正常作业半年后,应查看油室密封状况,如油室中的油呈乳化状或有水堆积出来,应及时替换10#机油和机械密封件; ● 电泵正常作业一年后,应进行一次大修,替换已磨损的易损件,并查看紧固件的状况,一起应抵偿替换光滑脂,保证电泵在作业过程中的超卓光滑; ● 电泵如不用时,请清洗洁净,擦干水珠。 ■ WQ型无堵塞潜水排污泵修补与保护: 1.电泵应有专人处置与运用,并守时查看电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是不是正常。 2.每次运用分外是用于较稠较粘的浆液后,应将电泵放入清水中作业数分钟,避免泵内留下堆积物,保证电泵的清洗。 3.电泵如长时间不用时应将电泵从水中取出,不要长时间浸泡在水中,以削减电机定子绕组受潮的机遇,添加电泵的运用寿数。 4.在惯例状况下泵每运用3 00~5 00小时后应加注或替换油室中机油(10~30号机油),使机械密封坚持超卓的光滑状况,前进机械密封的运用寿数。 5.电泵拆开、修补后,机壳组件有必要经0.2MPa气密实验查看,以保证电机密封牢靠。 6.叶轮和泵体之间的密封环具有密封功用,如密封损坏将直接影响到泵的功用,必要时应替换。
四、WQ型无堵塞潜水排污泵性能参数:
序 号
型 号
口径 mm
流量 m3/h
扬程 m
功率 KW
转速 r/min
效率 %
1
25 WQ 8-22-1.1
25
8
22
1.1
2900
38.5
2
32 WQ 12-15-1.1
32
12
15
1.1
2900
40
3
40 WQ 15-15-1.5
40
15
15
1.5
2900
45.1
40 WQ 15-30-2.2
40
15
30
2.2
2900
48
50 WQ 20-7-0.75
50
20
7
0.75
2900
54
50 WQ 10-10-0.75
50
10
10
0.75
2900
56
7
50 WQ 20-15-1.5
50
20
15
1.5
2900
55
8
50 WQ 15-25-2.2
50
15
25
2.2
2900
56
9
50 WQ 25-20-2.2
50
25
20
2.2
2900
56
10
50 WQ 18-30-3
50
18
30
3
2900
58
11
50 WQ 25-32-5.5
50
25
32
5.5
2900
53
12
50 WQ 20-40-7.5
50
20
40
7.5
2900
55
13
65 WQ 25-15-2.2
65
25
15
2.2
2900
52
14
65 WQ 37-13-3
65
37
13
3
2900
55
15
65 WQ 25-30-4
65
25
30
58
16
65 WQ 30-40-7.5
65
30
40
7.5
2900
56
17
65 WQ 35-50-11
65
35
50
11
2900
60
18
65 WQ 35-60-15
65
35
60
15
2900
63
19
80 WQ 40-7-2.2
80
40
7
2.2
1450
52
20
80 WQ 43-13-3
80
43
13
3
2900
50
21
80 WQ 40-15-4
80
40
15
57
22
80 WQ 65-25-7.5
80
65
25
7.5
2900
56
23
100 WQ 80-10-4
100
80
10
62
24
100 WQ 110-10-5.5
100
110
10
5.5
1450
66
25
100 WQ 100-15-7.5
100
100
15
7.5
1450
67
26
100 WQ 80-20-7.5
100
80
20
7.5
1450
68
27
100 WQ 100-25-11
100
100
25
11
1450
65
28
100 WQ 100-30-15
100
100
30
15
1450
66
29
100 WQ100-35-18.5
100
100
35
18.5
1450
65
30
125 WQ 100-15-11
125
100
15
11
1450
62
31
125 WQ 130-20-15
125
130
20
15
1450
63
32
150 WQ 145-9-7.5
150
145
9
7.5
1450
63
33
150 WQ 180-15-15
150
180
15
15
1450
65
34
150 WQ 180-20-18.5
150
180
20
18.5
1450
75
35
150 WQ 180-25-22
150
180
25
22
1450
76
36
150 WQ 130-30-22
150
130
30
22
1450
75
37
150 WQ 180-30-30
150
180
30
30
1450
73
38
150 WQ 200-30-37
150
200
30
37
1450
70
39
150 WQ 160-45-37
150
160
37
37
1450
70
40
200 WQ 300-7-11
200
300
7
11
980
73
41
200 WQ 250-11-15
200
250
11
15
980
74
42
200 WQ 250-15-18.5
200
250
15
18.5
1450
72
43
200 WQ 400-10-22
200
400
10
22
1450
76
44
200 WQ 400-13-30
200
400
13
30
1450
73
45
200 WQ 300-15-22
200
300
15
22
1450
73
46
200 WQ 250-22-30
200
250
22
30
1450
71
47
200 WQ 350-25-37
200
350
25
37
1450
75
48
200 WQ 400-30-55
200
400
30
55
1450
70
49
250 WQ 600-9-30
250
600
9
30
980
74
50
250 WQ 600-12-37
250
600
12
37
1450
78
51
250 WQ 600-15-55
250
600
15
55
1450
75
52
250 WQ 600-20-55
250
600
20
55
1450
73
53
300 WQ 500-15-45
300
500
15
45
980
70
54
300 WQ 800-15-55
300
800
15
55
980
73
55
300 WQ 600-20-55
300
600
20
55
980
75
56
300 WQ 800-20-75
300
800
20
75
980
78
57
300 WQ 950-20-90
300
950
20
90
980
80
58
300 WQ 1000-25-110
300
1000
25
110
980
82
59
350 WQ 1100-10-55
350
1100
10
55
980
84.5
60
350 WQ 1500-15-90
350
1500
15
90
980
82.5
61
350 WQ 1200-18-90
350
1200
18
90
980
83.1
62
350 WQ 1100-28-132
350
1100
28
132
740
83.2
63
350 WQ 1000-36-160
350
1000
36
160
740
78.5
64
400 WQ 2000-15-132
400
2000
15
132
740
85.5
65
400 WQ 1700-22-160
400
1700
22
160
740
82.1
66
400 WQ 1500-26-160
400
1500
26
160
740
83.5
67
400 WQ 1700-30-200
400
1700
30
200
740
83.5
68
400 WQ 1800-32-250
400
1800
32
250
740
82.1
69
500 WQ 2500-10-110
500
2500
10
110
740
82
70
500 WQ 2600-15-160
500
2600
15
160
740
83
71
500 WQ 2400-22-220
500
2400
22
220
740
84
72
500 WQ 2600-24-250
500
2600
24
250
740
82
适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也适用于抽送清水及带腐蚀性介质。 |
