ZRN-100超声波流量计选型指南
发表于:2026-4-15 09:33:15|本帖共 1,755 字 1586
       ZRN-100P便携式超声波流量计及ZRN-100H手持式超声波流量计、ZRN-100系列超声波流量计皆为北京中瑞能仪表技术有限公司所有, 市场出现多家公司冒充贴牌本公司产品,一经发现我公司将追究法律责任。
  产品简介
  ZRN-100 超声波流量计/热量计是以超声波时差原理,采用低电压、多脉冲,信号数字处理及纠错技术,测量充满封闭圆管内液体流量的仪表。他运用的双平衡信号差分发射,接收技术,使产品更适应工业现场环境,使用更方便,计量更准确。广泛适用于石油、化工、钢铁、冶金、电力、给排水等领域水及各种液体介质的流量计量。
  产品详细信息
  ZRN-100超声波流量/热量计具有精度高、重复性好、安装、维护方便等诸多优点,传感器有方便的外夹式,可在线安装、维护的插入式,高精度的管段式和超高精度的标准π型管段式,主机包括手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、壁挂式超声波流量计、盘装式和一体式超声波流量计,另有多种输出通讯形式可供选择。同时在电路处理上采用了多项新技术,创造性地解决了变频器干扰问题,并使其测量准确度提高到1%R,该产品通过相关部门鉴定,达到了水平。 非满管超声波流量计, 为封闭管道的不满管液体流量解决了测量难题,同时。
  二、ZRN-100系列超声波流量/热量传感器 1、外夹式超声波流量计配套传感器(适用于介质温度≤110°C)
  2、插入式超声波流量计传感器(磨具铸造、高温耐磨陶瓷传感器适用于温度-40°C∼160°C;材料:316不锈钢)
  3、标准π型管段式传感器(DN10mm-DN40mm)
  4、标准管段式传感器(DN50mm-DN1000mm)
  5、传感器技术参数表
  类型 外夹式 插入式 管段式 项目 流体种类 水、海水、污水、酸碱液、酒精、啤酒、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体 流体浊度 ≤10000ppm且气泡含量小 流体速度 0.01∼±32m/s 流体温度 ≤110° 高温耐磨陶瓷传感器适用-40°C∼160°C 流体压力 不受压力影响 ≤2.5MPa 适用管材 钢、不锈钢、铸铁、水泥管(插入式)、铜、PVC、铝、玻璃钢等均匀质密的管道,允许有衬里 防护等级 IP68(可侵水工作,水深≤3米) 直管段 传感器安装点应满足:上游10D,下游5D,距泵出口处30D(D是指管径) 适用管径 标准行S1型(磁性)DN15-100mm 标准行M1型(磁性)DN50-700mm 标准行L1型 DN300-6000mm DN80-6000mm DN10-1000mm (详见管段尺寸表) 三、ZRN-100 超声波流量计/热量主机
  1、、
  2、超声波流量计主机性能特点 原理 低电压、多脉冲超声波时差原理,双平衡信号差分发射 精度 优于±1% 重复性 优于±0.5% 测量周期 500ms 显示 背光液晶全中文显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速、时间、模拟输入等数据 功能 正、反双向计量,可计量正、负、净累积流量 自动记忆前64日、前64个月、前5年的累积流量 自动记忆前64次上电和断电时间及流量、可进行人工或自动补量,减少用户流量损失 自动记忆前64日流量计的工作状态是否正常 数据接口:出厂配置为RS-232方式、选配RS-232/RS-485转换器后可变为RS-485方式可编程批量(定量)控制器 配备GPRS/GSM模块可实现远程监控(FN网络型) 信号输出 电流输出:4-20mA或0-20mA,阻抗0-1K,精度±0.1% OCT输出:正、负、净累积流量或热量脉冲信号或瞬时流量的频率信号(1-9999Hz任选) 继电器:可输出近20种原信号(如无信号、反向流等) 声音报警:蜂鸣器可根据设置发出报警声音(如流量过大、太小) 信号输入 可输入5路模拟电源信号AI1、AI2...AI5(如温度、压力、液位等信号) 输入温度信号可实现热量测量功能 防护等级 IP65 防暴等级 Exd || BT4 温度 -30°C ∼80°C 功耗 2W(国内同种机型中功耗最小) 电源 AC220V、DC8∼36V或AC7∼30V(避免与变频器共用电源,若不可避免请与我公司联系,将主机加装滤波器) 专用电缆 SEYV75-2型专用屏蔽电缆,单根可加长到500米(超过此长度与厂家联系),同时用户应注意电缆不要与高压电缆并行,尽量避开变频器等干扰源。
思路清晰
2026-7-28 21:21:50|本帖共 4 字 回复
