尼高力红外光谱仪的特点和应用
发表于:2026-4-15 08:53:55 2668
       1.红外光谱法的一般特点
  特征性强、测定快速、不破坏试样、试样用量少、操作简便、能分析各种状态的试样、分析灵敏度较低、定量分析误差较大
  红外光谱仪IS50
  2.红外光谱仪对样品的要求
  ①试样纯度应大于98%,或者符合商业规格
  Ø 这样才便于与纯化合物的标准光谱或商业光谱进行对照
  Ø 多组份试样应预先用分馏、萃取、重结晶或色谱法进行分离提纯,否则各组份光谱互相重叠,难予解析
  ②试样不应含水(结晶水或游离水)
  水有红外吸收,与羟基峰干扰,而且会侵蚀吸收池的盐窗。所用试样应当经过干燥处理
  ③试样浓度和厚度要适当
  使zui强吸收透光度在5~20%之间
  3.红外光谱仪定性分析和结构分析
  红外光谱具有鲜明的特征性,其谱带的数目、位置、形状和强度都随化合物不同而各不相同。因此,红外光谱法是定性鉴定和结构分析的有力工具
  ①已知物的鉴定
  将试样的谱图与标准品测得的谱图相对照,或者与文献上的标准谱图(例如《药品红外光谱图集》、Sadtler标准光谱、Sadtler商业光谱等)相对照,即可定性
  使用文献上的谱图应当注意:试样的物态、结晶形状、溶剂、测定条件以及所用仪器类型均应与标准谱图相同
  ②未知物的鉴定
  未知物如果不是新化合物,标准光谱己有收载的,可有两种方法来查对标准光谱:
  A.利用标准光谱的谱带索引,寻找标准光谱中与试样光谱吸收带相同的谱图
  B.进行光谱解析,判断试样可能的结构。然后由化学分类索引查找标准光谱对照核实
  解析光谱之前的准备:
  Ø 了解试样的来源以估计其可能的范围
  Ø 测定试样的物理常数如熔沸点、溶解度、折光率、旋光率等作为定性的旁证
  Ø 根据元素分析及分子量的测定,求出分子式
  Ø 计算化合物的不饱和度Ω,用以估计结构并验证光谱解析结果的合理性解析光谱的程序一般为:
  A.从特征区的zui强谱带入手,推测未知物可能含有的基团,判断不可能含有的基团
  B.用指纹区的谱带验证,找出可能含有基团的相关峰,用一组相关峰来确认一个基团的存在
  C.对于简单化合物,确认几个基团之后,便可初步确定分子结构
  D.查对标准光谱核实
  ③新化合物的结构分析
  红外光谱主要提供官能团的结构信息,对于复杂化合物,尤其是新化合物,单靠红外光谱不能解决问题,需要与紫外光谱、质谱和核磁共振等分析手段互相配合,进行综合光谱解析,才能确定分子结构。
  ④鉴定细菌,研究细胞和其它活组织的结构
  4.红外光谱仪定量分析
  红外光谱有许多谱带可供选择,更有利于排除干扰。
  Ø 红外光源发光能量较低,红外检测器的灵敏度也很低,ε<103
  Ø 吸收池厚度小、单色器狭缝宽度大,测量误差也较大
  ☆对于农药组份、土壤表面水份、田间二氧化碳含量的测定和谷物油料作物及肉类食品中蛋白质、脂肪和水份含量的测定,红外光谱法是较好的分析方法
2026-5-7 18:46:08 回复
点赞
2026-5-8 17:00:37 回复
