维护床身数控车床的注意要点
发表于:2026-4-15 08:34:03|本帖共 1,417 字 3963
       维护床身数控车床的注意要点
  数控机床分类很多,各类床身数控车床因其功用,结构及体系的不同,各具不同的特性。床身数控车床的保护保养的内容和规矩也各有其特征,详细应根据其床身数控车床品种、类型及实践运用状况,并参照床身数控车床运用说明书要求,制定和树立必要的守时、定级保养制度。下面是一些床身数控车床
  常见、通用的日常保护保养要点。
  1)严厉遵守操作规程和日常保护制度
  2)应尽量少开数控柜和强电柜的门,在机加工车间的空气中一般都会有油雾、尘埃甚至金属粉末,一旦它们落在数控体系内的电路板或电子器件上,简略引起元器件间绝缘电阻下降,甚至导致元器件及电路板损坏。有的用户在夏天为了使数控体系能超负荷长时刻作业,采纳翻开数控柜的门来散热,这是一种极不可取的办法,其终究将导致数控体系的加快损坏。
  3)守时打扫数控柜的散热通风体系
  应该查看数控柜上的各个冷却电扇作业是否正常。每半年或每季度查看一次风道过滤器是否有阻塞现象,若过滤网上尘埃积累过多,不及时整理,会引起数控柜内温度过高。
  4)数控体系的输入/输出设备的守时保护
  80年代曾经出产的数控机床,大多带有光电式纸带阅读机,如果读带部分被污染,将导致读入信息出错。为此,有必要按规则对光电阅读机进行保护。
  5)直流电动机电刷的守时查看和替换
  直流电动机电刷的过渡磨损,会影响电动机的功用,甚至构成电动机损坏。为此,应对电动机电刷进行守时查看和替换。数控车床、床身数控车床
  、加工中心等,应每年查看一次。
  一、数控设备的使用环境为提高数控设备的使用寿命,一般要求要避免阳光的直接照射和其他热辐射,要避免太潮湿、粉尘过多或有腐蚀气体的场所。二、良好的电源保证为了避免电源波动幅度大(大于±10%)和可能的瞬间干扰信号等影响,数控设备一般采用专线供电(如从低压配电室分一路单独供数控机床使用)或增设稳压装置等,都可减少供电质量的影响和电气干扰。四、数控设备不宜长期封存购买数控机床以后要充分利用,尤其是投入使用的年,使其容易出故障的薄弱环节尽早暴露,得以在保修期内得以排除。每半年或每季度检查一次风道过滤器是否有堵塞现象,若过滤网上灰尘积聚过多,不及时清理,会引起数控柜内温度过高。机械精度的校正方法有软硬两种。主轴系统常见故障1.主轴发热,旋转精度下降某立式加工中心镗孔精度下降,圆柱度超差,主轴发热,噪声大,但用手拨动主轴转动阻力较小。主轴部件解体检查,发现故障原因如下:①主轴轴承润滑脂内混有粉尘和水分,这是因为该加工中心用的压缩空气无精滤和干燥装置,故气动吹屑时少量粉尘和水气窜入主轴轴承润滑脂内,造成润滑不良,导致发热且有噪声;主轴内锥孔定位表面有少许碰伤,锥孔与刀柄锥面配合不良,有微量偏心;②前轴承预紧力下降,轴承游隙变大;③主轴自动夹紧机构内部分碟形弹簧疲劳失效,刀具未被拉紧,有少许窜动。(2)故障处理。这是因为限位开关挡铁装在气液增压缸的气缸尾部,虽然气缸活塞动作到位,增压缸活塞动作却没有到位,致使机械手在刀柄还没有松开的情况下强行拔刀,损坏拉杆钢球及拉紧螺钉:(3)故障处理。清洗增压油缸,更换密封环,给增压油缸注油,气压调整至0.5~0.8MPa,试用后故障消失。经检查,Y轴断路器跳闸,复位后Y轴仍不能运动。调出CNC系统X、Y轴位置补偿参数检查,均在要求范围。
  东莞市周氏数控设备有限公司-数控车床,加工中心,卧式加工中心,龙门车床,数控车床,机床配件,企业坚强后盾。
好内容
2026-6-1 00:00:14|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-9 06:59:15|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-8-4 04:17:39|本帖共 4 字 回复
楼主,你这经验太宝贵了。
2026-10-3 13:38:14|本帖共 12 字 回复
