分析铁谱仪产生的背景及使用原理
发表于:2026-4-15 08:22:43 4391
       美国斯派超Q500蓟管式分析铁谱仪采用蓟管,制谱过程不会造成磨粒变形,采用高磁场梯度,保证铁质磨粒整齐排列,避免堆积现象。且价格与国产分析铁谱仪相当,是性价比的产品。铁谱仪的客户主要是磨损实验室,如、铁路、风电、钢铁、煤矿、石油石化等关键设备的磨损检测。
  美国斯派超Q500蓟管式分析铁谱仪是一套完整的铁谱分析系统,用以分离和评定在用润滑油、液压油、冷却液或燃油中的磨损颗粒和污染物颗粒,由蓟管式制谱仪、显微镜、工业摄像头、加热盘(可选)和图像采集软件组成。为了确保谱片的制作质量,经稀释处理后的被测油液在自身重力作用下直接通过蓟型管,匀速流过铁谱谱片,油液中铁磁性颗粒在磁场作用下被沉积到谱片上,有效避免了制谱过程中外界作用力对磨粒造成的破损、变形等伤害;通过蠕动泵控制清洗溶剂的流量和流速,对谱片进行冲洗;谱片干燥后进行分析。将制备好的谱片平稳的安装在显微镜的载样台,通过使用显微镜的投射光、反射光、偏振光、红绿光源以及谱片加热等分析手段,参照标准的磨粒图谱,对磨损颗粒进行深入分析。
感谢楼主
2026-4-23 08:32:51 回复
支持原创
2026-4-25 15:28:00 回复
2026-5-6 04:54:50 回复
