燃料油馏程的测定
发表于:2026-1-3 09:39:12|本帖共 1,005 字 1740
       燃料油馏程的测定
  馏程:燃料油检测项目溜程定义:亦称燃油分馏特性。表征轻质燃油(汽油、煤油及轻柴油等)的蒸发汽化量随温度而变化的特性。通常以汽化10%、50%及90%等百分比燃油量所需温度来表示。由于燃油是由各种烃类组成的混合物,各种烃类有不同的沸点,因此,对燃油加热时,在不同温度下,将汽化分馏出不同百分比的馏分。燃油馏程对于燃烧性能有很大影响,馏程温度低的燃油有利于燃烧设备的启动点火和组织燃烧,但易在输油管路中产生气塞现象。在燃烧设备中更换使用燃油时必须考虑燃油馏程的差别。
  SH6536全自动蒸馏测定仪采用彩色液晶显示屏幕,中文菜单人机对话,向导式操作,测定过程全部自动化。符合按国家标准GB/T6536《石油产品蒸馏测定法》及ASTMD 86的要求设计的,采用嵌入式电脑,进口工控机,12.1英寸大屏幕液晶触摸屏,人机对话界面亲切,试验操作方便。采用单片机和智能控制技术,蒸馏试验过程的升温和冷却、馏出液液位跟踪、蒸馏速率控制、回收液体积控制、温度记录、测试结果打印等,全部自动完成。
  主要性能特点 1、实时显示试验全过程的蒸气温度、加热器温度、蒸馏速率三条曲线,可实时判断相关指标是否符合试验标准的要求。 2、采用进口压缩机、进口温度检测传感器、自动高细分步进液位跟踪系统等关键部件和器件,测试结果准确可靠,重复性好。 3、可根据用户需要和试验油样,添加适用标准和蒸馏程序,并可随时调用。 4、具有大气压力自动检测功能,自动完成气压修正,试验结果不受大气变化的影响。 5、试验结束后,输入残留量可自动计算蒸发温度。
  6、冷浴内加注防冻液,内置循环搅拌,装有液位传感器和溢流管,保持浴内水位正常。
  7、配有火焰检测器,具有自动灭火功能,确保仪器安全。
  主要技术指标和参数 1、冷浴控温范围: (0~60)℃; 2、冷浴控温精度: ±0.5℃; 3、接收室控温范围: (0~60)℃; 4、接收室控温精度: ±1℃; 5、蒸馏加热器: 1000W、24V; 6、馏出液体积检测范围: (0~100)mL,分辨率0.01mL; 7、馏出液体积测量精度: ≤0.1mL; 8、工作电源: AC(220±10%) V、50Hz; 9、整机功耗: 2500W; 10、使用环境: 环境温度(10~35)℃;相对湿度≤80%; 11、外形尺寸: 500㎜×530㎜×660㎜(长×宽×高); 12、主机重量: 85kg。
评论列表(7)
受教了,感谢分享
2026-2-10 22:53:36|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-3-24 18:56:34|本帖共 4 字 回复
2026-5-26 15:04:43|本帖共 4 字 回复
不错
2026-6-18 18:28:55|本帖共 2 字 回复
感谢分享经验
2026-7-22 04:11:17|本帖共 6 字 回复
值得一看
2026-8-1 13:26:50|本帖共 4 字 回复
这种深度内容才是行业进步的动力。
2026-9-21 23:35:57|本帖共 16 字 回复
