含盐废液焚烧炉型号
发表于:2026-4-14 14:09:09|本帖共 566 字 1563
       含盐废液焚烧炉型号不同,价格也是不相同,请您说明具体技术要求,根据您的技术要求选择适合含盐废液焚烧炉型号。
  一般焚烧高含盐废水时高温焚烧以后水分被蒸发后,盐则悬浮于烟气中进入后续的设备,大量的盐在运行过程中会粘结在设备内壁,一方面对内壁造成腐蚀,另一方面对烟道等造成堵塞,而且清理极为不易。
  无法实现设备连续运行,使用寿命也很局限;因此一般的焚烧工艺无法解决含盐废水焚烧以后粘壁,结晶的问题。
  急冷一体化立式焚烧炉是处理含盐废水的有效的途径,立式高含盐废液焚烧炉为立式圆筒型,顶部为废液进口,下部设有冷却罐,含盐废水高温焚烧以后,有机物破坏,盐悬浮于烟气中,这时利用大量的碱液对刚刚焚烧过的含盐烟气进行淋洗,将烟气中的盐和酸性物质淋洗至焚烧炉下方的冷却罐中,使烟气中的盐含量大大降低确保后续设备正常运行不堵塞。
  淋洗的水中不存在有机物,可以自然蒸发析出盐,也可以通过多效蒸发器来析出盐,或者用水稀释至盐含量在10000PPM后直接排放。
  含盐废液焚烧炉特点如下:
  1)自动化系统高,含盐废液焚烧炉采用DCS控制,采取全面监控;
  2)含盐废液焚烧炉采用负压设计,不气爆,不逆火,运行稳定;
  3)含盐废液焚烧炉安全性能高,距离近之操作平台都将连接到一起;
  4)含盐废液焚烧炉系统安全、可靠,环保、技术成熟;
  5)独特设计有开关阀板和温控连锁,温度波动极小。
2026-7-5 05:07:06|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-18 05:27:25|本帖共 3 字 回复
