水泥细度负压筛析仪操作的注意事项
发表于:2026-4-14 13:31:38 4076
       水泥细度负压筛析仪可测定硅酸盐水泥,普通水泥,矿渣水泥,活火山水泥,粉煤灰水泥等水泥细度,主要由箱体、筛座、桶式吸尘器装置和数显时间控制器等组成。箱体是仪器的主体结构,所有零部件均安装在箱体内;筛座内装有同步电机、唤嘴、硬管等,上面安放试验筛及筛盖,硬管下端以软管与旋风筒进气口相接,另外还有小口用软管接在负压表上;桶式吸尘器作为负压源,吸口接在旋风筒出气口上,其电机可经面板上的调压旋钮进行无级调速,以便随时改变仪器的工作负压;旋风收尘装置由旋风筒和收尘瓶组成,旋风简口的配置大大提高了收尘效率,从而减少了吸尘器的清灰次数;数显时间控制器由数显屏和定时器构成,一方面将工作时间显示出来,另一方面使仪器能在工作2分钟后自动停下来。 水泥细度负压筛析仪的操作注意事项: 1、采用箱子及塑料袋包装,开箱后应检查产品合格证、装箱单、使用说明书等资料是否齐全,并仔细阅读使用说明书。 2、将水泥细度负压筛析仪安放在平整且水平的地面上,打开后门检查所有零部件是否都已安装好,注意使各连接管口保持紧密状态,然后将电源插头插入220V交流电源插座内,并有可靠接地,仪器即可投入使用。 3、将计时器定于所需时间,打开电源水泥细度负压筛析仪即可工作,时间到所定时间仪器自动停止工作,如果工作负压超出了“-4000C~6000Pa”的范围,应旋动调压旋钮将负压调节在国标规定的范围之内。 4、进行筛分时,先用天平称出25g的水泥试样,倒入试验筛内并盖上筛盖,然后起动水泥细度负压筛析仪,待停机后取下试验筛,将筛余物倒入天平称量,得出筛析结果。
收下了
2026-5-15 08:55:00 回复
