800目全通的活性炭市场上都有哪些磨粉设备
发表于:2026-4-14 13:21:00|本帖共 635 字 4603
       活性炭磨粉机正常工作时,电动机通过减速机带动磨盘转动,物料经锁风喂料器从进料口落在磨盘,同时热风从进风口进入磨内。随着磨盘的转动,物料在离心力的作用下,向磨盘边缘移动,经过磨盘上的环形槽时受到磨辊的碾压而粉碎,粉碎后的物料在磨盘边缘被风环高速气流带起,大颗粒直接落到磨盘上重新粉磨,气流中的物料经过上部分离器时,在旋转转子的作用下,粗粉从锥斗落到磨盘重新粉磨,合格细粉随气流一起出磨,通过收尘装置收集。
  即为产品,含有水分的物料在与热气流的接触过程中被烘干,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求,达到所要求的产品水分。通过调整分离器,可达到不同产品所需的粗细度。立式磨粉机主要特点
  1. 投资费用低 由于集破碎、干燥、粉磨、分级输送于一体,系统简单,布局紧凑,占地面积约为球磨系统的50%,而且可露天布置,因此能大量降低投资费用。
  2. 运行成本低⑴磨粉效率高:采用磨辊在磨盘上直接碾压磨碎物料,能耗低,和球磨系统相比节约能耗30%~40%。⑵磨损少:由于工作中磨辊并不与磨盘直接接触,且磨辊与衬板采用优质材料制作,因此使用寿命长,磨损少。
  3. 烘干能力强由于热风在磨内直接与物料接触,烘干能力强,节约能源,通过调节热风温度,能满足不同湿度物料要求。
  4. 操作简便 运行可靠⑴装备有自动控制系统,可实现远程控制,操作简便。⑵装备有防止辊套和磨盘衬板直接接触的装置,避免了破坏性冲击和剧烈震动。河南志达重工磨粉机厂家:http://www.zhidazg.com :13592520052
内容很专业,点赞支持
2026-5-2 04:07:55|本帖共 10 字 回复
2026-6-12 10:30:54|本帖共 4 字 回复
