电子分析天平故障简易的排除方法介绍
发表于:2026-4-14 12:47:10 1885
       电子分析天平通电预热一定时间;调整水平;待零点显示稳定后,用自带的标准砧码进行校准;取下标准砧码,零点显示稳定后即可进行称量。例如用小烧杯称取样品时,可先将洁净干燥的小烧杯置于称盘,显示数字稳定后按“去皮”键,显示即恢复为零,再缓缓加样品至显示出所需样品的质量时,停止加样,直接记录称取样品的质量。短时间内暂不使用天平,可不关闭天平电源开关,以免再使用时重新通电预热。 电子分析天平故障的简易排除方法: 1、电子分析天平称量不准确的故障分析,我们先要观测内码值是否稳定,传感器各部位是否有摩擦现象,稳压电源是否稳定,运放电路是否正常,使用砝码测试秤盘四脚秤量是否平均。依照说明书指示,进一步做仪表局部分析或重量校正。 2、电子分析天平称重物移除后无法回到零点的故障分析检查传感器输出信号值是否于标准内(A/D的总放大码/使用内码范围/底码范围),如果信号值未在标准内,调节传感器可调电阻,将信号值调到标准内,如无法补偿请检查传感器是否有问题,在保证传感器输出正常(秤体稳定)情况下,锁定仪表故障,一般是放大电路及A/D转换电路发生问题,再依据电路原理逐一判断测试分析,以zui终解决问题。 3、电子分析天平显示乱码;先将电子分析天平的将原来的显示电路拆下,换一个正常的显示电路看是否正常。如果显示正常说明显示电路出现问题,如果不正常,应检查驱动电路是否有故障,zui后检查处理器显示输出的引脚是否在合理的输出范围。 4、电子分析天平无法称到满载和无法回零的情况差不多,多数可能由于小信号输入范围发生了改变。按照无法回零的方法检测,如果找不出问题,就先检测供电电源、A/D电路是否正常,再检测传感器输出。;分析排除这些故障,我们要对电子天平的电路首先要有一定的基础。如没有,是电子分析天平厂家进行维修。
感谢分享经验
2026-5-6 07:55:52 回复
不错的分享
2026-5-26 10:35:53 回复
2026-6-14 09:25:54 回复
