发表于:2026-4-14 12:21:02|本帖共 1,166 字 4229
作为打印机的耗材部分,正确的使用墨盒,能有效的降低在使用打印机过程中的成本....下面我们介绍墨盒的一些知识
(一)、墨盒使用
1.墨盒的储存 1)将墨盒放在室温环境下,避开阳光,强光线和热源存放。 2)在墨盒未上机安装使用前,切勿撕开墨盒的外包装及气孔封条。 3)在墨盒拆封后,应尽快将它安装到打印机上,否则有可能会引起墨盒漏墨水或喷不出颜色。 4)为达到好的打印效果,请在安装墨盒后的六个月内使用完。
2.更换墨盒 墨水指示灯亮起时,表示墨水已用尽,此时需更换墨盒。墨盒放入打印机后,在未确定更换前,不要将其取下和再装入,否则会因空气进入喷墨嘴而影响打印效果。同时电脑显示的墨量也会产生误差。喷墨打印机一般在一星期内应开机打印,否则喷墨嘴处停留的墨水会与纸张及空气中的尘埃产生凝固现象。所以使用喷墨打印机时应注意,在长时间没有打印的情况下,应清洗至喷嘴检测正常方能开始打印。
(二)、墨盒的基本原理
尽管墨盒的型号很多,外形各异,但其基本原理是一致的,就是通过某种方式赋予墨滴一定能量,使其喷射到打印纸上所预定的位置。赋予能量的装置我们称之为能量发生器,它被安装在墨盒内。
墨盒有分体式和连体式之差异,不过当分体式的墨水仓和喷头合在一起时候,它们的组成部分基本相同:一般由墨水仓、液压平衡器、能量发生器、墨滴通道(喷嘴)等四个部分组成。 墨水仓用来储存墨水。
液压平衡器的功能是使墨水仓内的墨水产生一定负压,这样墨水既能浸到墨滴通道出口处,但又不至于自行流出。一般墨水仓同时被设计成了液压平衡器。如hp45#墨盒的墨水仓就是一个带有张力的气馕,具有平衡墨水压力的作用。有的墨盒则是靠海绵来达到相同的目的。
能量发生器,它分为热喷式和压电式两种,热喷式是将墨水加热到沸腾,然后破裂气泡来产生喷射速度。压电式是靠电位差来移动微小墨滴喷向纸面。如epson系列打印机。
墨滴管道(喷嘴),墨水喷射要靠一定的管道来引导才能到达预定位置,这就是墨滴管道的作用。它的另一个作用是控制墨滴的大小。如果要说墨盒里值钱、科技含量高的部分那就是墨滴管道了。因为墨滴管道的孔径要求越小越好,孔径越小,喷出的墨水颗粒就越细微,打印的照片清晰度就越高。孔径一般只有头发丝的几分之一,现在的打印机可以喷出小至2ppl的墨滴,已经超过了人的眼睛分辨的极限。
(三)、使用墨盒注意事项 1) 墨盒在上机使用前不要长时间倒置及避免强光照射或高温环境 2) 墨盒拆封后要立即上机使用(防止空气进入喷墨口) 3) 新加墨上机后要清洗打印头2-3次,直到自检图案符合要求为止 4) 影响打印质量的因素很多,除墨盒质量外还有介质的选择,原图片的清晰度,打印时的输出分辨率等,以便在用户打印机质量下降时做出正确判断 5) 打印机应经常应用,即使不进行打印,也要保证每周至少开机一次 6) 不要在打印工作时将手伸入打印机或触摸墨盒 |
