彩色石英管液位计是如何正常工作的
发表于:2026-4-14 11:42:15 1670
       彩色石英管液位计是如何正常工作的 彩色石英管液位计主要技术参数: ①工作压力:1.6\2.5\4.0\6.3MPa ②伴热蒸汽夹套:工作压力1.0MPa, 接管尺寸G1/2内螺纹 ③工作温度:-50~+520℃
④钢球自动封闭压力:大于0.2MPa ⑤法兰连接尺寸:采用化工部实施的HG20592-2063597法兰标准 ⑥重量:15-30Kg ⑦显示高度与测量范围关系表(显示高度即标尺高度) ⑧测量范围L:测量范围按中心中期则制定:300\500\800\1100\1400\1700\2000mm锅炉水位计:300\400\440 mm,特殊规格请注明尺寸. 彩色石英管液位计是利用自然光在液体中折、反射原理,借助于红、绿片,在测量时,使液相显示绿色,气相显示为红色。由于液气相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为有利。因此被广泛用于石油、化工、电力、冶金等行业的各种透明液体容器和锅炉上,如水、汽油、液化气、液氨、丙烷、丙烯、芳烃、酸等油品和化工原料的液位测量。同时对于两种不同介质密度的界面测量,可选用三色界面石英管液位计。三色界面石英管液位计是利用浮力与比重差的原理而设计的,石英管中的小浮子悬浮于两种介质的分界部分,由于浮子呈黑色,上下部分液体颜色有异,所以显示醒目。从而解决了一直困扰在石油化工生产过程中两种混合介质界面分辨不清的难题。它是目前国内外的直读式液位计。 中能仪表专家讲述彩色石英管液位计可适用于水\汽油\液化气\液氨\丙安\丙烷\丙烯\芳烃\酸等油品和化工原料的液位测量,同时适用于二种不同介质密度的界面测量.彩色液体计安装在各种容器及锅炉上,直接观测到液位变化,液相显示呈现绿色,气相显示现呈红色,界面测量呈三色分界面.液\气显示反差很大,在远距离观察\夜间巡视鲜明明清晰.它成功地克服了普通板式液位计笨重,密封面积大,易渗漏,显示不清晰在很近距离易判断的缺点.彩色石英管液位计能广泛应用于石油\化工\电力\冶金等行业各种透明液体容器和锅炉上。
推荐产品:电磁流量计.压力变送器.磁翻板液位计.彩色石英管液位计.涡轮流量计.热电偶.
内容很好
2026-5-24 05:48:54 回复
点赞
2026-6-9 12:39:07 回复
支持
2026-6-11 11:08:00 回复
