50车床乱扣会影响3米50卧式车床价位
发表于:2026-4-14 11:42:10|本帖共 684 字 404
       3米50卧式车床乱扣。3米50卧式车床故障分析及解决方法:原因是当丝杠转一转时,工件未转过整数转而造成的。当3米50卧式车床丝杠螺距与工件螺距比值不成整倍数时。如果在退刀时,采用打开3米50卧式车床开合螺母,将3米50卧式车床床鞍摇至起始位置,那么,再次闭合3米50卧式车床开合螺母时,就会发生车刀刀尖不在前一刀所车出的螺旋槽内,以致出现乱扣会影响3米50卧式车床价位。3米50车床厂家的解决方法是采用正反车法来退刀,即在次行程结束时,不提起开合螺母,把刀沿径向退出后,将3米50卧式车床主轴反转,使3米50卧式车床车刀沿纵向退回,再进行第二次行程,这样往复过程中,因3米50卧式车床主轴、丝杠和刀架之间的传动没有分离过,3米50卧式车床车刀始终在原来的螺旋槽中,就不会出现乱扣也就不会影响3米50卧式车床价位。对于3米50卧式车床车削车床丝杠螺距与工件妇距比值成整倍数的螺纹。3米50卧式车床工件和丝杠都在旋转,提起开合螺母后,至少要等丝杠转过一转,才能重新合上开合螺母,这样当丝杠转过一转时,3米50卧式车床工件转了整数倍,车刀就能进入前一刀车出的螺旋槽内,就不会出现乱扣,这样就可以采用打开3米50卧式车床开合螺母,手动退刀。
这样退刀快,有利于提高3米50卧式车床价位、3米50卧式车床生产率和保持3米50卧式车床丝杠精度,同时丝杠也较安全。螺距不正确会影响3米50卧式车床价位。3米50卧式车床故障分析及解决方法:螺纹全长上不正确会影响3米50卧式车床价位。3米50卧式车床挂轮搭配不当或进给箱手柄位置不对,可重新检查3米50卧式车床进给箱手柄位置或验算挂轮。
这帖子内容很有用,收藏了。
2026-10-27 13:05:05|本帖共 13 字 回复
