万分位电子天平的使用操作流程
发表于:2026-4-14 11:28:33 1978
       万分位电子天平的使用操作流程
  上海众渊是以生产天平为主的大型重工业产品生产企业,设备,设计合理,技术不断创新,拥有国内外铸造设备和技术人员,产品达到标准,被省、市有关部门授予重合同、守信用单位。
  国内目前使用的电子天平种类繁多,不管是国产的,还是的,大称量的,还是小称量,精度高的,还是精度低的,基本构造原理都是一样的。对于如何使用和维护电子天平,并取得准确的称量结果,是保障产品质量的有效方法之一。
  在现场检验工作中发现,许多单位的电子天平没有按说明规定进行操作,后取得的测量数据误差很大,过检定规程要求的大允许误差。若想延长电子天平的使用寿命,并在工作中取得的称量结果,应该按照正常的操作规定来使用电子天平,操作电子天平的主要步骤如下:
  1.连接电源并预热使天平处于备用状态。 2.开启天平开关(按操纵杆或开关键),让天平置于零位,否则按去皮键。 3.放上器皿,读取数值并记录,用手按去皮键清零,让天平重新显示为零。 4.在器皿内放入样品显示所需重量时为止,记录显示数据,如果连接有打印机可按打印键完成。 5.将器皿和样品一块取出。 6. 按动电子天平去皮键清零,以备下次使用。
  电子天平的灵敏度一般指分度灵敏度,其在数值上应正好等于该天平相应载荷的检定分度值。对具有数字指示和自动或半自动校准装置的电子天平,可以该天平的灵敏度。
  当电子天平检定分度值e≥lmg时,可以测定其鉴别力,方法如下:在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4倍的一个外加载荷(1.4d),轻缓地加放在天平称盘上时(或从其上取下),原来的天平示值必须有所变化。
2026-6-12 13:04:12 回复
