交流耐压试验设备的选择方法
发表于:2026-4-14 10:22:15|本帖共 1,256 字 4221
       交流耐压试验设备通常有试验变压器、调压设备、过流保护装置、电压测量装置、保护球间隙、保护电阻及控制装置等,其中关键设备为试验变压器、调压设备、保护电阻及电压测量装置。
    1、试验变压器
    在选用试验变压器时,主要应考虑下面两点:
    (1) 电压:根据被试品的试验电压,选用具有合适电压的试验变压器。试验电压较高时,可采用多级串接式试验变压器。要检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配 。
    (2) 电流:电流按式(1)计算:
    I=ωCxU (1)
    式中:
    I——试验变压器高压侧应输出的电流,mA;
    ω——角频率(2π?);
    Cx——被试品电容量,μF;
    U——试验电压,kV。
    其中Cx可从测量被试品的电容量/tanδ中得到。
    相应求出试验所需电源容量P(kVA):
    P=ωCxU2×10-3 (2)
    试验时,按P值选择试验变压器容量,一般不得超载运行。对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍。
    绝缘子
    高压套管
    电流互感器
    电磁式电压互感器
    电容式电压互感器
    高压断路器
    电力变压器1MVA/100MVA
    架空导线(每米)
    全封闭组合电器母线部分(每米)
    电力电缆(每米)
    2、调压设备
    2.1 总述
    调压器尽量采用自耦式,若容量不够,可采用移圈式调压器。调压器的输出波形,应接近正弦波,为改善电压波形可在调压器输出端并联一台电感、电容串联的滤波器。
    常有的调压器有自耦调压器、移圈调压器、接触调压器和感应调压器。由于移圈高压器的输出电压波形在某一范围内有较大的畸变,现场不宜使用移圈调压器调压。
    2.2 自耦调压器
    自耦调压器是用碳刷接触调压,所以容量受到限制,适用于500V及以下小容量调压。
    调压器容量按式选用:
    P0=(0.75~1)P (3)
    式中:
    P0——自耦调压器容量;
    P——试验变压器容量。
    2.3 接触调压器
    接触调压器分自耦式和双绕组式等,因采用电刷接触调压而得名。接触调压器的特点是波形畸变小和阻抗电压低,容量也可以作得很大,这就从根本上克服了移圈调压器和普通自祸调压器的缺点,是一种较理想的调压设备。
    接触调压器绕组采用纸包线和裸铜线绕制、电刷采用特制的银铜合金。调压过程中,电刷沿绕组绕向螺旋升或降实现连续、平衡调压,并且基本上可从零起升压。
    2.4 移圈调压器
    移圈调压器的容量选择以试验变压器容量相同为宜,但如调压器处于良好状态,可超负荷25%使用。在调压器输出端装设三次谐波滤波器,以改善电压波形。
    3、保护电阻器
    试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并能限制短路电流。
    此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V~0.5Ω/V,并应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ,否则会引起正常工作时回路产生较大的压降和功耗。保护电阻器可采用水电阻器或线绕电阻器,线绕电阻器应注意匝间绝缘的强度,防止匝间闪络。保护电阻器的长度是这样选择的:当被试品击穿或闪络时,保护电阻器应不发生沿面闪络,它的长度应能耐受试验电压,并有适当裕度。
    与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。
2026-5-12 03:06:34|本帖共 4 字 回复
马克
2026-5-28 14:42:48|本帖共 2 字 回复
收下了
2026-5-31 01:11:07|本帖共 3 字 回复
看完茅塞顿开,感谢。
2026-8-29 16:38:17|本帖共 10 字 回复
