凸轮分割器使用电感开关的原因是什么?
发表于:2026-4-14 09:55:27|本帖共 281 字 3362
       凸轮分割器使用电感开关是因为该装置实际使用时,驻站时间和切割时间与凸轮分割器的静态角和驱动角不一致,例如凸轮分割器的驱动角为270,静止角为90°。如果站的切换时间和停止时间正好是3:1,那么直接电机加速器和减速机就OK了。但事实上,不太可能如此巧合,所以必须增加一个传感器来控制驱动电机! 在凸轮分割器上增加两个传感片,控制其他配套工位完成动作。一个传感停止角的起点,传感信号后,其他机构就可以动作,这样可以提高生产效率;另一种是感知止动角的终点。感应到信号后,电机停止,这样就完成了停止角。下一个循环来临时,转盘直接进入旋转角度区间,节省时间。
辛苦了
2026-5-18 22:29:40|本帖共 3 字 回复
说得有道理
2026-7-24 03:41:43|本帖共 5 字 回复
