局放在线监测系统系统技术特征说明
发表于:2026-4-14 09:14:59|本帖共 604 字 1056
       局放在线监测系统兼容IEC61850协议,实时监测并分析GIS内部局部放电信号,评估GIS设备绝缘性能,避免GIS高压设备突发事故的产生。广泛用于SF6断路器、GIS、柜式开关、柱上开关、变压器和互感器上可靠性监测与诊断。 局放在线监测系统(IED)是智能变压器的重要监测单元,该系列变压器局部放电在线监测系统通过采用超高频天线检测及接收变压器局部放电产生的超高频(UHF)信号,可实现对变压器局部放电故障的在线监测。局放在线监测系统充分利用了超高频传感器技术、并结合了宁波理工在变压器在线监测方面的技术成果,使系统在传感技术、在线抗干扰、在线高速数据处理分析技术等方面具有自己的独到之处和性。 局放在线监测系统技术特征: ◆检测原理:基于超高频的全频带动态扫频局放检测技术; ◆超高频传感器:提供内置式或插入式UHF传感器,工作频带宽,灵敏度高,UHF传感器信号输出端与接地端等电位,与变压器工作回路没有任何电气上的连接,无论对试验装置和操作者都更加安全可靠,可以带电检修; ◆采样方式:四通道高速同步采样; ◆去噪技术:复合除噪技术和自动阈值小波除噪原理; ◆信号处理:双DSP+FPGA全数字化处理,软件算法硬件化; ◆放电图谱:采用的PRPD/PRPS分析; ◆放电类型识别:基于放电图谱库的神经网络专家系统; ◆通信规约:采用DL/T860(IEC61850)标准规约; ◆时间同步:采用SNTP网络对时和光纤B码对时。
贴合行业发展规律,经验方法适配长期深耕
2026-9-17 09:25:16|本帖共 19 字 回复
