如何做好立式加工中心数控系统开机前的检测
发表于:2026-4-14 08:43:13|本帖共 318 字 3948
       立式加工中心在开机之前是否需要进行开机前的检测呢,小编告诉你肯定是需要的,毕竟是电力设备,如果不进行开机检测可能会对设备造成损坏的隐患,今天小编就告诉您如何做好立式加工中心数控系统开机前的检测。
  如何在通电前检查立式加工中心的数控系统?为保证数控系统的正常运行,当机床安装调试或机床移动后通电操作前,可按以下顺序对数控系统进行检查:
  1.确认交流电源的规格是否符合数控设备的要求,主要检查交流电源的电压、频率和容量。
  3.数控装置中各印刷电路板的硬件设置是否满足数控装置的要求。这些硬件设置包括各种短路棒设置和可调电位器。
  小编总结了以上几点,希望对您有所帮助,立式加工中心运行前经以上检查确认后,数控装置方可通电,这样才能保证设备的安全运行。
好资料
2026-5-4 08:06:29|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-4 11:01:14|本帖共 3 字 回复
低效产能的出清是必然的,文章分析很冷静。
2026-9-14 06:27:54|本帖共 20 字 回复
