万分之一电子天平故障现象及产生的原因和调修方法
发表于:2026-4-14 08:14:21 3002
       万分之一电子天平故障现象及产生的原因和调修方法:
  一、灵敏性 灵敏性是指天平对微小的重量或质量变化做出反映的特性,也是指天平能觉察出放在秤盘上的 物体质量改变量的能力。通常用灵敏度来表示,灵敏度是天平灵敏性的具体量值。天平平衡后,每 加上 1 毫克砝码时,指针在标牌上所移动的距离,称为灵敏度。天平空载与全载时左、右盘的灵敏 度,是指天平指针的线位移或角位移与其产生位移质量之比。天平灵敏度与两盘所称物质的质 量无关。天平分度灵敏度是单位质量所引起的天平标牌的分度数,天平指针所移动的距离愈大(即 偏移的分度数越多),灵敏度越高,天平越灵敏。而分度值是引起单位分度所具有的质量值,因此, 这个质量值越小,天平的灵敏性就越好。
  天平的灵敏度达不到技术指标的故障现象、影响因素及调修方法是: (1)过高或过低。可通过降低或升高来调整球的位置来解决。(2)刀子、刀承崩缺 或磨损严重。可更换刀子、刀承。(3)环境湿度太大。天平室应干燥、明亮、温度波动不大,防止 水蒸气和腐蚀性气体进入室内,窗口好向北方向开。为避免天平两臂冷热不均,天平周围应采用 适当方法将热源隔开,应与暖气、电炉、烘箱、照明灯等热源和功率较大的排风扇、空调等电器设 备保持适当距离,以避免天平单臂受冷、热气流的影响。(4)各零部件安装技术问题。天平的正确 安装与使用,对天平的计量性能与使用年限有直接关系,计量性能降低会出现称量误差,影响计量 结果。因此,天平应放置在平稳、牢固、离墙的水泥台子上,周围环境如有振动而又无法时, 应将天平安放在有防振保护功能的台子上,以减少天平的变动并保护刀刃。(5)空、全载灵敏度不 一致故障:①离线:全载灵敏度低于空载。可通过升高边刀使三刀刃成平线进行排除。②吃线:全 载灵敏度高于空载。可通过降低边刀使三刀刃成平线进行排除。(6)左右盘灵敏度不一致故障:① 中刀刃两边与刀承的摩擦力不一致。可调整中刀与刀承的位置,磨损严重的应更换中刀。②如两边 刀长度、硬度、锋利程度不一致,也应更换两边刀。 二、不变性 示值不变性是在不改变天平现有状态的情况下多次开启天平,其平衡位置的再现性。也是表示 天平在相同条件下,对同一物体连续多次称重测量每次所得的称量结果的一致性或可靠程度。示值 不变性对同一物体的多次测量,测量示值变动性越小,说明天平示值不变性越好,反之,天平示值 不变性越差。示值不变性的大小,除与天平称量位置有关外,还与横梁本身部件,特别是三刀 的调整状态、操作情况、温差、气流、振动、静电等多种因素有关。一般要求天平的变动性愈小愈 好。
  1、重复性检定
  重复性是描述电子天平在相同的测量条件下,对同一载荷多次称量结果之间的差值,是衡量电子天平称量结果能否达到一致的能力。重复性检定应在空载和加载状态下进行,对e≥5d的电子天平同样允许省略数字化整误差的修正过程而直接用天平示值减去砝码质量值来计算重复性误差。
  2、各载荷点的较大允许误差的检定
  电子天平的较大允许误差是指天平的线性度,它与电子天平的准确度等级和称量有关,其目的是判定电子天平的示值误差是否在规定的范围内。通常,示值误差(E)由下式来确定:E=I-I0,I为天平指示值,I0为标准砝码的标称值。对电子天平来说,这样计算示值误差是不够严密的。我们知道,电子天平是数字显示方式,其示值的变化不是连续的,而是以阶跃形式进行。
  3、灵敏度和鉴别力的检定
  灵敏度是指对于一个给定的重量变化,衡器的指示值相应能发生的示值变化。而鉴别力则是表征衡器对微小载荷的反应能力,也即要引起衡器示值有一个可发觉的变化需要添加的重量是多少。对电子天平来说,鉴别力是一个有意义的概念,而灵敏度则没有实际意义,因此检定员不要因为规程中将二者列在一起说明而产生误解。
  对使用中的电子天平鉴别力的检定,通常允许作简化处理,即选择在空载或全载时处于平衡状态的天平上,用质量为1.4d的小砝码,轻缓地加放在天平上或从其上拿下,此时原来的天平示值应有变化。一般来说,使用中的电子天平的鉴别力不会有问题,所以规程中指出:对于d≤1mg或e>2d的电子天平,允许其鉴别力。
  上海众渊衡器厂--------------
值得推广
2026-5-8 15:49:15 回复
有用的帖子
2026-6-6 06:50:33 回复
