闪蒸干燥机进给电动机得电快退
发表于:2026-4-14 08:14:16|本帖共 3,558 字 550
       三菱PLC 西门子PLC PLC编程实例之搅拌自动定时搅拌_计算机软件及应用_IT/计算机_专业资料。三菱PLC,西门子PLC,PLC编程实例
  深圳稻草人 PLC 编程培训中心 三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例之搅拌自动定时搅拌 如图 33-1 所示为一台搅拌器,它用于搅拌两种液体,初始状态液缸中无液体,电动机 和三个电磁阀均不得电,阀门处于关闭状态。稻草人 PLC 编程培训中心为你详细举例。 工作时,按下启动按钮,A、B 两阀同时得电打开,开始进料。A 阀 30s 后关闭,B 阀 继续放料,当液位达到传感器 2 时,搅拌电动机启动,进行液体搅拌。当液位达到传感器 3 时,B 阀关闭。5min 后,搅拌电动机停止。同时,出料阀 C 打开,放料。当液位低于传感器 1 时,再延时 10s 关闭出料阀 C,完成一个工作周期。 该系统要求有单周期工作,连续工作两种工作方式。单周期即按启动按钮后,只完成上 述一个工作周期,连续工作为反复执行上述单周期工作过程。 控制方案设计 1.输入/输出元件及控制功能 如表 33-1 所示,介绍了实例 33 中用到的输入/输出元件及控制功能。 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 2.电路设计 搅拌器自动定时搅拌 PLC 接线.控制原理 PLC 运行时,初始化脉冲 M8002 使状态器 S0 置位。 按下启动按钮 X0, S20 置位,Y0、Y1 得电,A、B 阀同时打开进料,定时器 T0 延时 30s 断开 Y0, A 阀关闭、B 阀继续,当液位达到传感器 2 时,Y3 得电搅拌电动机启动进行预搅拌, 当液位达到传感器 3 时,X3 动作使 S21 置位,Y1 失电 B 阀关闭,Y3 仍得电,搅拌电动机继续 搅拌 300s, T1 动作使 S22 置位,Y3 失电,搅拌电动机停止,Y2 得电,C 阀打开,排放揽拌好 的液料,当液位下降到传感器 1 以下时,X1 常闭接点闭合,T2 得电延时将剩余的液料放完,10s 后结束。 如果开关 SA 未闭合,结束后返回到 S0,停止工作。如果开关 SA 闭合,结束后返回到 S20,将 继续进行上述搅拌过程。 关键字: 三菱PLC 西门子PLC PLC编程实例 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例搅拌机控制 控制一台搅拌机,当按下启动按钮时,电动机正转 10s,停 5s,反转 10s,停 5s,反 复循环,工作 15min 停止。深圳稻草人 PLC 编程培训中心举例如下: 控制方案设计 1.输入/输出元件及控制功能 如表 34-1 所示,介绍了实例 34 中用到的输入/输出元件及控制功能。 2.电路设计 搅拌机控制 PLC 接线.控制原理 按下启动按钮 X0,M0 得电自锁,定时器 T0 得电,延时 15min(900s)断开电路,停 止工作。 启动后 M0=1,梯形图中定时器 T1、T2 组成一个 10s 断、5s 通的振荡电路,每振荡一 次 M1 由 0 到 1 交替翻转一次,如图 34-2 所示。根据控制要求,电动机正转 10s,停 5s,反 转 10s,停 5s。 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 关键字:三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例 三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例之钻孔动力头控制 某一钻床如图 35-1 (a)所示,用于在工作台上钻孔,钻床的工作过程如下: 钻头在原位时,限位开关 SQ1 受压。按下启动按钮 SB1,动力电动机 Ml 得电,带动钻 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 头转动。 同时工进电动机 M2 得电, 钻头快进。 当碰到限位开关 SQ2 时, 工进电磁阀 YV 得电, 转为工作进给。当碰到限位开关 SQ3 时,YV2 失电,停止工进。5s 后,钻头快退,碰到 SQ1 时,动力电动机和电磁阀均失电,停止工作。 按下停止按钮,动机电动机和电磁阀均失电。 控制 方案设计 1 .输入/输出元件及控制功能 如表 35-1 所示,介绍了实例 35 中用到的输入/输出元件及控制功能。 2.电路设计 钻孔动力头控制梯形图如图 35-2 所示。 3.控制原理 方法 1: 图 35-2 (a)中,钻头在原位时限位开关 X1 受压,接点闭合。按下启动按钮 XO, MC 主控指 令的线 得电并自锁,主轴电动机启动。此处用 MC、MCR 指令的目的是保证只有在主轴 电动机 Y0 得电时钻头才能工作, 另一个目的是简化电路 (如果用 OUT Y0 指令梯形图较复杂) 。 同时 Y1 得电自锁,进给电动机得电快进。当快进碰到限位开关 X2 时,Y3 得电自锁,工进 电磁阀得电钻头工进。当工进碰到限位开关 X3 时,M0 得电自锁,Y1、Y3 失电,钻头停止; TO 得电延时 5s, Y2 得电。进给电动机得电快退。当快退(中途碰到限位开关 X2 吋,由于 Y2 常闭接点断开,不会误使 Y3 得电)到原位碰到限位开关 X1 时,X1 上升沿接点取反,使 主控线 失电,完成一次钻孔过程。 方法 2: 图 35-2 (b)中,初始状态,钻头在原位时限位开关 X1 受压。按下启动按钮 X0,状态器 SO 置位,由于限位开关 X1 受压接点闭合,状态器 SO 又复位,S500 置位,Y0 置位,主轴电动 机启动。Y1 线圈得电,进给电动机得电快进。当快进时碰到限位开关 X2 时,Y0 仍置位,Y1 失电,Y3 得电,工进电磁阀得电钻头前进。当工进碰到限位开关 X3 时,Y3 失电钻头停止, TO 得电延时 5s,Y2 得电。进给电动机得电快退。到原位碰到限位开关 X1 时,状态器 SO 置 位,Y2 失电,快退停止,Y0 复位,主轴电动机停止,完成一次钻孔过程。 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 关键字:三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例 三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例之彩灯控制 设计一个彩灯控制电路,该彩灯电路由红、黄、缘、蓝四种颜色的灯泡组成。每种颜 色的灯各由 4 个灯并联组成,共有 16 只灯,按一定规律排列而成,每秒变化一次,变化规 律如表 36-1 所示。 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 控制方案设计 1. 输入/输出元件及控制功能 如表 36-2 所示,介绍了实例 36 中用到的输入/输出元件及控制功能。 2. 电路设计 将红、黄、绿、蓝四种颜色的彩灯分别由 Y0、Yl、Y2 和 Y3 控制,如图 36-1 (a)所示。 根据表 36-1,彩灯每次变化的状态用 1 位 16 进制数表示,8 次变化的状态用 8 位 16 进 制 数 08CEF731 表示,如表 36-3 所示。 3. 控制原理 梯形图如图 36-1 (b)所示,运行时由初始化脉冲 M8002 将 8 位十六进制数 08CEF731 预置到 32 位数据寄存器 Dl、DO 中。由秒脉冲 M8013 对 Dl、DO 进行右循环移位,每秒移位 变化一次,每次移 4 位。将 DO 的低 4 位(1 位十六进制数)传送到 K1Y0 中,YO、Y1、 Y2、 Y3 就满足了彩灯变化规律。 关键字:三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例之仓库卷帘电动门自动开闭 某仓库电动卷帘门如图 37-1 所示, 用 PLC 控制。 用钥匙开关选择大门的控制方式, 钥 匙开关有三个位置,停止、手动、自动。在停止位置时,不能对大门进行控制。在手动位置 时,可用按钮进行开门关门?在自动位置时,可由汽车司机控制,当汽车到达大门前时,由 司机发出开门超声波编码,超声波开关收到正确的编码后,输出逻辑 1 信 号,通过可编程 控制器控制开启大门。 用光电开关检测车辆的进入,当车辆在进入大门时,光电开关发出的红外线,当车辆进入大门后,红外线 时,关闭大门。 控制方案设计 4. 输入/输出元件及控制功能 如表 37-1 所示,介绍了实例 37 中用到的输入/输出元件及控制功能。 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 5. 电路设计 电动门 PLC 接线)手动控制方式 将钥匙开关 SA 扳向手动控制位置,X0 输入端闭合。 按下开门按钮 SBl,X2 动作,Y0 得电自锁,卷帘门上升,到上限位碰到上限位开关 X4, Y0 失电,卷帘门停止。 按下关门按钮 SB2, X3 动作,Y1 得电自锁,卷帘门下降,到下限位碰到下限位开关 X5,Y1 失电,卷帘门停止。 (2)自动控制方式 将钥匙开关 SA 扳向自动控制位置,X1 输入端闭合。 当货车到达大门前时, 由司机发出开门超声波编码, 超声波开关 SQ3 收到正确的编码后, X6 动作 Y0 得电自锁,卷帘门上升,到上限位碰到上限位开关 X4, Y0 失电卷帘门停止。 当车辆在进入大门时,光电开关 SQ4 发出的红外线 动作但不起作用。当车 辆 进入大门后,红外线 产生一个下降沿脉冲,Y1 得电自锁,卷帘门下降, 到 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 深圳稻草人 PLC 编程培训中心 下限位碰到下限位开关 X5, Y1 失电卷帘门停止。 关键字:三菱 PLC 西门子 PLC PLC 编程实例 深圳稻草人机器人编程应用职业培训中心 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
顶一下
2026-6-4 03:13:06|本帖共 3 字 回复
感谢分享经验
2026-6-17 02:40:04|本帖共 6 字 回复
