福禄克 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器
发表于:2026-4-13 17:43:19|本帖共 1,432 字 3842
  重新检查室内空气质量。新型 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器是 HVAC 和 IAQ 专家的放心工具。从过滤测试到 IAQ 调查,Fluke 985 是测定空气粒子浓度的较好便携式解决方案。使用 Fluke 985 对居住者投诉作出即时响应,是综合性预防维护计划的一部分。
使用福禄克 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器您可以: 测量过滤效率 监控工业无尘室 预先筛查室内空气质量,放心地与 IAQ 专家合作 定位粒子来源以便进行修复 向用户报告维修的有效性 通过展示维护和维修需求推动附加业务
  福禄克 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器的大型显示屏、直观的导航图标及屏幕数据显示可使用户更快地进行测试,减少了浏览屏幕查找数据的时间。Fluke 985 体积轻巧,可在任何位置使用,并且使用 USB 电缆和记忆棒可方便地进行数据输出。可随时随地方便地查看和分析数据。
  福禄克 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器特点
  更简易、准确地评估空气质量。 具备 6 个通道,粒径范围为 0.3 - 10.0 µm:即使是要求 ISO Class 5 – 9 认证的重要区域,也可进行**测量 体积超轻,设计符合人机工程学: 在狭窄或不便的区域可轻松实现单手操作,减轻了操作员的疲劳程度 电池使用寿命长:标准使用情况下,电池电量为 10 小时,可确保完成整天的工作 3.5 QVGC 大型彩色显示屏:简易导航,且可通过直观图标和大字体选项进行查看 存储记录达 10000 条: 可快速获取历史数据 屏幕数据显示:用户可根据偏好,选择在传统表格图或趋势图中查看数据 个性化的设置和配置:可自定义显示屏、抽样方法和样本统计警报设置 数据输出选项:使用 USB 记忆棒、USB 电缆或以太网连接将数据下载至个人电脑。下载或查看数据时,无需使用特殊的软件 选项密码控制:必要时确认安全性 USB/以太网充电座:确保设备随时可供使用
  福禄克 Fluke 985 空气尘埃粒子计数器技术参数
  测量规格
  通道
  0.3 μm, 0.5 μm, 1.0 μm, 2.0 μm, 5.0 μm, 10.0 μm
  流量
  0.1 cfm (2.83 L/min)
  光源
  775 nm 至 795 nm、90mW 3B 级激光
  计数模式
  原始计数,累积或差分模式下使用 #/m3、#/ft3、#/L
  计数效率
  50 % @ 0.3 μm;> 0.45 μm 的粒子为 100 %(根据 ISO 21501)
  零计数
  每五分钟一次计数 (JIS B9921)
  浓度限值
  每立方英尺 4000000 个粒子时为 10 %(根据 ISO 21501)
  数据存储
  10000 条记录(旋转缓冲)
  警报
  计数,电池量低,传感器故障
  延迟时间
  0 至 24 小时
  样本入口
  等向性运动探头
  安全
  管理员密码控制(可选)
  通讯模式
  USB 或以太网
  尺寸(长x宽x高)
  27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in)
  重量
  0.68 kg (1.5 lb)
  电源适配器
  100 V ac 至 240 V ac,12 V dc,2.5 A
  可充电电池
  锂电池 7.4 V 2600 mAh;10 小时标准使用时间(5 小时持续采样) / 3.5 小时
  校准
  空气中的 PSL 粒子 (NIST 可追踪)
  工作环境
  50 °F 至 104 °F (10 °C 至 40 °C)/非冷凝相对湿度小于 95 %
  存储环境
  14 °F 至 122 °F (-10 °C 至 50 °C)/非冷凝相对湿度小于 98 %
  保修期
  1 年
  附件包括
  充电座、便捷的 USB 和以太网通讯件、ENET CAT5E 7 英尺电缆、USB-A 至 MINI-B 6 英尺电缆、12 V 直流电源、零计数入口- 过滤器、过滤器接头、样本入口保护盖、硬携箱、入门手册和用户手册 CD
感谢楼主
2026-4-18 22:16:02|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-15 19:18:29|本帖共 4 字 回复
不仅知道怎么做,更知道为什么。
26 分钟前|本帖共 15 字 回复
