高效过滤器安装时注意事项
发表于:2026-4-13 17:37:41|本帖共 801 字 212
       高效过滤器安装时注意事项
  1.安装前,高效过滤器不允许用手撕开或打开袋子或包装膜。 空气过滤器应严格按照高效过滤器包装上标注的方向存放; 在处理高效空气过滤器时,应轻柔轻柔地操作,以避免剧烈震动和碰撞。
    2.高效过滤器的运输和储存应放在制造商标识的方向。 在运输过程中,应轻轻处理,以防止剧烈振动和碰撞,不允许装卸。
    3.在安装高效过滤器之前,在安装现场拆开包装进行外观检查,包括:滤纸,密封胶和框架损坏; 边长,对角线和厚度尺寸符合要求; 有或没有毛刺和锈斑(金属框架)的框架; 是否有产品证书,技术性能是否符合设计要求。 然后按照标准“洁净室施工及验收规范”[JGJ71-90]的检验方法,合格的应立即安装。
    4.对于高效过滤器,安装方向正确:当波纹板组合过滤器垂直安装时,波纹板垂直于地面; 严禁在垂直方向与过滤器框架之间的连接进行泄漏,变形和损坏。 和胶水等泄漏,安装后,内壁清洁,无灰尘,油污,铁锈和杂物。
  5.在安装高效过滤器之前,清洁和清洁洁净室。 如果空调系统内有灰尘,应将其清洁并再次擦拭干净,以满足清洁要求。 如果在技术夹层或天花板中安装了高效过滤器,则还应清洁技术层或天花板并擦拭干净。
   6.高效过滤器,清洁度等于或高于100级洁净室。 安装前,应按照“洁净室施工及验收规范”[JGJ71-90]中规定的方法泄漏,并符合规定要求。
  7.对于高效过滤器,当过滤器的电阻值大于450Pa时; 或者当迎风面的气流速度减小到小时,即使更换粗,中效过滤器,也不能增加气流速度; 如果过滤器表面有无法修复的泄漏,则更换新的高效过滤器。
  8.高效过滤器泄漏检测方法,颗粒计数器采样头插入排气静压罐(或管道)连接到排气高效过滤器(这不同于扫描泄漏检测的供气高 效率过滤器)由于供气高效过滤器的泄漏检测侧暴露在室内,并且排气高效过滤器的泄漏检测侧在静压箱或管道深处,以上 如上所述,可以按压排气高效过滤器的泄漏检测侧。 规定的方法用于扫描泄漏检测。
非常感谢
2026-5-31 10:30:41|本帖共 4 字 回复
这种处理方式有利有弊,大家一起聊聊优缺点。
2026-10-28 10:57:35|本帖共 21 字 回复
