风冷式冷水机组与空气源热泵热水机组的区别
发表于:2026-4-13 17:27:41|本帖共 900 字 328
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
  空气源热泵热水机组和风冷式冷水机组它们同样是一种制冷设备,通俗的来讲它们的主要不同点是,冷水机是用来对水冷却降温,空气源热泵热水机组是用来对循环水升温的,也就是说只是冷水机利用了蒸发器的冷量,空气源热泵热水机组是利用了冷凝器产生的热量而已,除此之外在制冷原理上是相同的。
  热泵是以冷凝器或其他部件放出的热量来供热的制冷系统。原则上来说,凡是能用来作冷水机的循环都可以用作热泵循环,凡是用于冷水机的分析方法都可以用于分析热泵。 对于同时制冷和制热的联合机,既可以称之为热泵,也可以称之为制冷机。
  一般认为两者之间的区别主要有以下两点:
  1、两者的目的不同:一台热泵或者是工业冷水机与周围环境在能量上的相互作用是从低温热源吸热,然后放热至高温热源,它的目的是为了获得高温(制热),也就是放热至高温部分,那就是热泵;
  如果目的是为了获得低温(制冷),也就是从低温热源吸热,那就是工业冷水机;由于目的不同,热泵的经济性指标与冷水机有所不同。
  2、两者的工作温区往往有所不同:所谓的高温热源和低温热源,只是它们彼此相对而言的。由于两者目的不同,通常热泵热水机是将环境作为低温热源,而冷水机组则是将环境作为高温热源。因此,对同一环境温度来说,热泵的工作温区就明显高于工业冷水机。
  当然冷水机组还分有很多种:有水冷式冷水机组,风冷式冷水机组,螺杆式冷水机组,开放式冷水机组,低温冷水机组等等,而热泵机组有:空气能热泵,地源热泵,水源热泵,循环式热泵,直热式热泵,低温热泵,高温热泵等等。
  精品推荐
  瀚信德品牌优质风冷式冷水机组具有不需要配套冷却水塔,安装方便,制冷量充足,运行可靠,等优点,可大大缩短施工工期。
  瀚信德配置风冷式冷水机组特点:
    风冷式冷水机组压缩机:
    采用国际品牌日本大金、日本三洋、美国谷轮等全封闭涡旋式压缩机,配套优质高效能铜管制作的冷凝器、蒸发器及元件,使机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点
  ... ...更多详细内容请点击查看 风冷式冷水机组
感谢分享经验
2026-6-8 23:02:00|本帖共 6 字 回复
好内容
2026-6-17 10:25:44|本帖共 3 字 回复
文章对行业标准的解读非常到位。
2026-9-27 14:18:17|本帖共 15 字 回复
工业设备选型、安装、维保一站式交流,有需求直接留言说明工况。
7 天前|本帖共 30 字 回复
