涡街流量计要远离强磁场的干扰场合
发表于:2026-4-13 15:46:18 1945
       涡街流量计在热力行业中在对水\蒸汽流量的测量时使用较多涡街流量计.涡街流量计的结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠.检测传感器不直接接触被测介质,性能稳定,寿命长.输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高.安装简单,维护十分方便.测量范围宽,量程比可达1:10等等. 但涡街流量计也存在缺点,在测量管段介质主要是水受到振动时测量误差较大育管流量计当流体通过弯管传感器时,由于流体受到传感器的束缚,被迫做圆周运动即强制旋流,弯管与流体之间产生相互作用力流体按照弯管的曲率做圆周运动,产生离心力,该离心力的大小与流体的流速\密度及所做圆周运动的曲率半径有关,其表现为流体对传感器的内外侧形成压力差△,该差压值的大小通过差压送变器检测转化为信号送入二次仪表,经标准电阻将电流信号转换成电压信号,通过计算和逻辑分析得出结果送到显示输出单元弯管流量计因受其外型的影响,在选用和安装时受到一定的限制,使用过程中也会造成一定的压损但是在结构上略有不同. 用于气体的其叶轮角度较小,而且叶片数多,涡轮流量计的精度可达一,在狭小范围内可达,同时,它对测量介质的压损小,耐压高但涡轮流量计对流体的洁净度有一定的要求,且易受流体密度和粘度的影响在对流量计设计安装时,一定要保证仪表前后有足够的直管段转子流量计转子流量计按其制造材料不同.
涡街流量计是基于卡门原理来测量流体流量的,它在流体前进的方向放置一非流线型物体,流体流经该物体时,在下游形成两列规则的非对称旋涡列,旋涡列的频率与流速成一定比例这种测量方法的特点是管道内无可动部件,读数重复性\可靠性好,使用寿命长,几乎不受温度\压力\密度\粘度等因素的影响,压力损失小.江苏中能仪表科技有限公司玻璃转子流量计结构简单,转子位置清晰可见,易读数金属转子流量计一般带有磁性连接指示器,用于高温\高压的场合,并且能传输出标准信号与记录仪等配套使用该仪表主要适合蒸汽的测量涡轮流量计涡轮流量计是一种应用较广泛且精度较高的流量计,它是根据动量守恒原理,通过流体冲击旋转部件使之旋转,而旋转部件的转速与流速成比例关系而设计的在供热系统中它适用于气体\液体介质,流里表在生产中的选择. 涡街流量计在使用中,应使传感器的流向标志与管道内流体流向一致.连接传感器的屏蔽电缆走向,应尽可能远离强电磁场的干扰场合.不允许与高压电缆一起敷设,屏蔽电缆要尽量缩短,并且不得盘卷,以减少分布电感,长度不应超过200米.安装时传感器安装前,法兰凹槽内必须放好密封圈.压力和温度测量点的位置,取压点在传感器下游3~5DN处,测温点在下游5~8DN处.测量气体的管道为防止储积液的干扰.高温高压下更换探头体时,必须安全操作,做好高温防护.降温降压后在安全条件下方可更换探头.测量高温介质时,切勿用隔热材料把传感器连接杆周围包起来.专用法兰与直管段焊接时不能带着传感器焊接.测量液体的管道必须充满被测液体,防止气泡的干扰. 以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于涡街流量计的相关知识介绍,供参考.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
辛苦了
5 天前 回复
5 天前 回复
