高低温试验箱的使用注意事项
发表于:2026-4-13 14:40:24 3307
       高低温试验箱的使用注意事项1.高低温试验箱在操作当中,除非有必要,请不要打开箱门,否则可能导致下列不良的后果:·高温气流冲出箱外………………十分危险·箱门内侧仍然保持高温…………造成烫伤·高温空气可能触发火灾报警,产生误动作2.请注意本机必须安全确实接地,以免产生静电感应。3.避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组。4.如果箱内放置发热试品时,试品电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源。放入高温试料作低温试验时应注意:开启箱门的时间要尽可能的短。5.电路断路器、超温保护器,提供本机测试品以及操作者的安全保护, 请定期检查。6.禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。7.照明灯除必要时打开外,其余时间应关闭。8.在做低温前,应将工作室擦干,60℃时烘干1 小时。9.做高温试验时,当温度超过55℃以上的情况下,切忌不可开启冷机。 10.在垂直于主导风向的任何截面上,试验负载截面面积之和应不大于 该处工作截面的三分之一运转前之检查 1.电源及接地线之确认2.电源线是否依照规格妥善连接,并确实接地3.检查超温保护器,是否设定已好(出厂时已调好,一般无需调整)
内容很好
2026-4-15 11:05:11 回复
支持
2026-5-25 07:48:00 回复
