石墨消解装置 使用说明
发表于:2026-4-13 13:38:20 3629
       石墨模块自动化消化装置 石墨消解装置 石墨消化装置 型号:HAD-Gr08
  Gr系列石墨消解装置,国际流行的模块化加热方式,孔间温差小,样品消化均匀;采用经济、实惠的高纯石墨加热方式,与铝模块相比,价格更易被多数实验室所接受。
  应用范围: 适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、矿石等化学分析之前的样品消解处理,更适合与晟声凯氏定氮仪配套使用。
  产品特点: 1.消解温度任意设置,可控温度恒定,具时间控制功能(选配),仪器操作简单; 2.孔间温差小,样品消解效果一致性好; 3.机壳经过环氮树脂防腐处理,具有良好的耐腐蚀能力; 4.采用防腐隔离设计,配合防腐部件,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用; 5.整机具有过压、过流、过热等多重保护; 6.样品受热均匀,加热孔分布科学设计,zui大程度防止了热量的散失; 7.性能的加热体,能保证各个消解孔之间温度均匀性; 8.空气隔热层与一次成型陶瓷纤维隔热层双重隔热,隔热效果超群。
  技术参数:
  型号
  Gr08
  Gr20
  温度范围
  室温-650℃
  室温-650℃
  温度稳定性
  ±1℃
  ±1℃
  加热方式
  高纯石墨传导
  高纯石墨传导
  隔热材料
  陶瓷纤维
  陶瓷纤维
  消化管容量
  300ml
  300ml
  加热方式
  高纯石墨传导
  高纯石墨传导
  处理能力
  8个/批
  20个/批
  额定功率
  2000W
  3000W
  外形尺寸(长*宽*高)
  340mm*320mm*165mm
  420mm*380mm*220mm
  净重
  18kg
  25kg
学习了
2026-5-7 19:56:18 回复
2026-5-27 22:01:37 回复
昨天 17:31 回复
