玻璃制品的厚度测量
发表于:2026-4-13 13:30:18 3812
       玻璃是一种廉价和高度通用的工程材料,可以浇铸,模压或吹制成各种形状。它也高度透射高频声波,使其成为超声厚度测量和非磁性的优异材料,使其可用麦格纳 - 迈克霍尔效应厚度计测量。zui常见的玻璃制品的几何形状使得用卡尺或微米进行机械厚度测量是困难或不可能的,但是实际上所有常见的玻璃制品可以容易地用奥林巴斯设备测量。测试不会损坏玻璃,厚度测量是即时,准确,可靠的。
  笃挚仪器代理销售的奥林巴斯Magna-Mike Magna-Mike 8600霍尔效应厚度计是一种用于玻璃测量的仪器,用于包括瓶子,容器和管道的应用,开口端允许插入目标球,厚度不超过大约25 mm 1英寸)。 Magna-Mike使用磁场效应来测量被压在试件外表面上的探头与沿着内部相应点移动的小钢靶球之间的距离。 Magna-Mike通常是测量角和紧凑半径的zui方便的选择,它不需要材料特定的校准。
  当Magna-Mike用于玻璃应用时,不需要特殊的设置或操作步骤。仪器按照其操作手册中的说明使用。标准86PR-1探头通常推荐用于玻璃应用。探头和目标球系统通常不会刮伤工业玻璃。
  超声波测厚仪:
  笃挚仪器代理销售的奥林巴斯精密测厚仪如38DL PLUS型和45MG型单元件软件可用于测量厚度范围从约0.125 mm(0.005 in。)到500 mm(20 in。)的典型玻璃产品。如在任何厚度测量应用中,超声波计量器测量在该测试件的壁中的高频声音脉冲的往返行程时间,然后使用测量的脉冲传播时间和校准的材料声速来计算壁厚度。超声波测厚仪可用于测量所有普通玻璃产品,但是它们在玻璃厚度超过Magna-Mike的范围(其中部件几何形状防止目标球插入(如在密封灯泡的情况下))的情况下特别有用,并且需要非常高的精度水平(接近+/- 0.002mm或0.0001英寸)。
  带有单元件软件的超声波精密测厚仪38DL PLUS和45MG预编程有默认的传感器设置,可用于大多数普通玻璃设置,只需要仪器操作手册中描述的速度和零点校准。在涉及复杂几何形状或其它挑战性条件的几个特定情况下,可能需要定制的传感器设置,例如由于尖锐的半径而推荐聚焦浸没方法的情况。在这些应用程序中,Olympus将提供特定的设置帮助。
  以下是zui常见的玻璃测量应用的列表:
  瓶和容器:Magna-Mike是用于玻璃瓶和容器测量的zui常用仪器,但是用于小直径接触换能器(例如M116(20 MHz))的超声波计也工作良好。测量快速,简单,无损。
  玻璃管:使用Magna-Mike可以轻松测量玻璃管的大部分。也可以使用小直径接触换能器(例如M116(20MHz))超声波测量管道。在直径非常小的管道(直径小于约6.25mm或0.25英寸)的情况下,通常推荐聚焦浸入式换能器,例如M316-SU F-0.75(20MHz),以优化声耦合。这些换能器通常与B-103起泡器一起使用以保持相对于声束的管道定向。
  板材和板材:虽然可以使用Magna-Mike轻松测量较薄的板材和板材(低于10 mm或0.400 in。),但更厚的玻璃板材可以使用38DL PLUS量规或45 MG测厚仪,使用Single Element软件和接触式换能器例如部件号M109(5MHz)和M106(2.25MHz)。
  科学玻璃器皿:当部件形状允许插入目标球时,科学玻璃器皿可以使用Magna-Mike轻松测量。不允许使用目标球的密封灯泡和复杂形状通常可以用的厚度计超声测量。在直径非常小的管道(直径小于约6.25mm或0.25英寸)或小球体(直径小于25mm或1英寸)的情况下,聚焦浸没式换能器如M316-SU F-.75(20 MHz),以便优化声耦合。这些换能器通常与起泡器一起使用以保持相对于声束的部件取向。
  灯泡和灯:密封玻璃灯泡和灯的薄壁可以用精密厚度计和M208延迟线传感器(20 MHz)测量。一些尖锐的半径可能需要使用具有适当的起泡器的聚焦浸没换能器。相同的量具和换能器也可以用于测量有时施加到玻璃泡的塑料保护涂层的厚度。
  玻璃涂层:玻璃涂层,例如一些化学罐的保护衬里,通常可以超声测量。如果测试可以从玻璃侧进行,则测量是zui容易的,但是在许多情况下,如果内部通道不可用,则可以通过钢壁测量玻璃衬里。在许多情况下,具有多层测量软件选项的38DL PLUS型号可同时用于测量衬管和罐的厚度。传感器选择和仪器设置将取决于所涉及的具体材料和厚度范围;请咨询Olympus了解详情。
  材料研究:玻璃的物理性质如弹性模量,残余应力,硬度和密度通常可与声学性质如纵向和横波声速相关。奥林巴斯提供多种仪器,可用于超声波材料研究应用,包括具有测速仪读数,裂纹探测器和脉冲发生器/接收器的厚度计,以及一系列接触,延迟线和浸没式换能器。(文章来自奥林巴斯,侵删)
