车间需要怎么样的除湿机
发表于:2026-4-13 13:12:56|本帖共 1,059 字 154
       车间需要怎么样的除湿机,川泰为您解答:据行业报道,室内潮气过大,设备不断被腐蚀老化,环境温湿度指标达不到生产工艺的要求,生产出的产品多为劣次品,等等这些为企业造成不可估量的损失,这一切都是由于湿度过大造成的。企业在解决这一问题时就该剥茧抽细,严格控制室内的湿度,把不需要的水份潮气赶走,从根本上解决这一问题。那么我们的车间需要怎么样的除湿机呢?
  ,正确选择除湿机类型。首先我们要根据需求来选择正确的除湿机类型,这里的需求就是指湿度要求,我们使用除湿机,除了简单的防潮,更主要的目的是这了使环境指标符合我们的生产要求,如电子行业,一般为60%左右,药品行业一般为40%左右。因此,衡量除湿机配置正确与否的一个重要标准就是看它能否满足我的需求。我们知道,不同的行业,生产工艺不尽相同,都有着自已的特点及要求;在生产环境上,每个行业都有着不同的国家标准或行业标准,如电力行业标准为60%左右,档案图书行业为50%左右。因此企业在为车间配置除湿机时要从实际出发,以解决潮湿问题为落脚点来购买使用除湿机,而不要盲目购置或随意购置敷衍了事。
  据了解,目前,除湿机有两个类型,一个是常规冷冻型除湿机,另一个是转轮型除湿机。常规冷冻型除湿机,适用于常温下使用,适用温度5度左右,湿度可控制到35%左右;转轮型除湿机,适用于低温低湿的环境中使用,适用温度零摄氏度以下,湿度控制到10%以下。所以,企业在工业车间中使用除湿机的类型可以根据自身的需求来进行选择。
  第二,正确选择除湿机型号。为了达到使用需求,除了选对除湿机类型还不够,还需正确选择除湿机的型号。不同的除湿机型号,配置着不同的除湿量,除湿量越大,单位时间内可以抽出来水份就越多。在普通情况下,除湿量越大可以管的面积就越大,通常我们就是以面积来选择型号。除此之外,我们还要考虑湿度的目标要求是否是高标准,及室内的使用环境,如室内作业情况,室内密封情况。总体来讲,湿负荷越大,需求的除湿量也就越大。具体需要多大的除湿量,可以联系厂家技术人员进行专业的计算。
  川泰成立至今,已发展成为行业内排名靠前的除湿机制造商,产品型号齐全,大小除湿量除湿机达40余款,可以满足用户的各种不同的需求。所有产品均通过国家,质量可靠安全,性能稳定高效,所有除湿机产品主要部件都采用日本,使用寿命更长,更节能。如何正确选择除湿机型号,由于使用环境不一而足,因此在购买前请与川泰除湿机联系,由我们专业地为您制定除湿方案。
   本文地址: http://www.85583680.com/knowledge-343.htm
有没有考虑过未来技术路线切换的沉没成本?
前天 23:20|本帖共 20 字 回复
