涡街流量计是一款拥有水平的仪表
发表于:2026-4-13 11:36:52 2721
       涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有水平的新型流量计由于它具有其他流量计不可兼得的优点,涡街流量计具有结构简单\运行可靠性高\寿命长等优点.目前已广泛应用于各个领域,将在未来流量仪表中占主导地位,是孔板流量计的替代产品,也是目前国内的流量计. 中能仪表专家介绍涡街流量计是一种速度式流量计,漩涡分离的稳定性受流速分布影响,故它对直管段有一定的要求,一般是D\后5D;测量液体时,上限流速受压损和"气蚀"现象限制,一般是10m/s.测量气体时,上限流速受介质可压缩性变化的限制,下限流速受雷诺数和传感器灵敏度的限制,一般气体的流速范围10-70m/s,蒸汽的流速范围为8-50m/s;应力式涡街流量计对振动较大敏感,故在振动较在的管道安装涡街流量计时,管道要有一定的减震措施;应力式涡街流量计采用压电晶体作为检测传感器,故其受温度的限制,一般长期工作温度为-40℃~+350℃和-10℃~+250℃. 涡街流量计
的应用范围广,蒸汽\气体\液体的流量均可测量;压力损失较小,运行费用低,更具节能意义;检测传感器不直接接触介质,性能稳定,寿命长;结构简单而牢固,无可动部件,可靠性高,长期运行十分可靠;输出是与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移,精度高,并方便和计算机联网;测量范围宽,量程比可达1:10;安装简单,维修十分方便;在一定的雷诺数范围内,输出信号频率不受流体物理性质和组份变化影响,仪表系数仅与漩涡发生体的形状和尺寸有关测量流体的体积流量无需补偿,调换配件后无需重新标定仪表的系数. 涡街流量计的功能介绍: ①全新的数字滤波和修正功能使流量测量更加精准可靠. ②全智能化\数字化电路设计,可自动补偿被测流体密度或标况体积计算. ③电池供电型无需外接电源既可连续工作两年以上. ④全新点阵汉字液晶显示,使用操作更方便. ⑤表体中同时集成温压补偿补偿功能,可测量流体的标准体积流量或标准质量流量.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-14 22:41:51 回复
收藏了
2026-5-24 02:29:25 回复
