涡轮流量计安装前的前期准备工作
发表于:2026-4-13 11:11:20 2501
       涡轮流量计安装前的前期准备工作
涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比.涡轮流量计除在工业部门大量被应用外,在一些特殊部门亦得到广泛应用,如科研实验\国防科技\计量部门,这些领域的使用恰好避开了其弱点,充分发挥其高精度,重复性好,可用于高压\高温\低温及微流量等条件等特点.在这些领域,大多是根据被测对象的特殊要求进行专门的结构设计,它们是专用仪表不进行批量生产. 涡轮流量计在安装前,需有一些前期准备工作:安装涡轮流量计前,管道要清扫.被测介质不洁净时,要加过滤器.否则涡轮\轴承易被卡住,测不出流量来;投运前行仪表系数的设定.仔细检查,确定仪表接线无误,接地良好,方可送电;安装涡轮流量计时,前后管道法兰要水平,否则管道应力对流量计影响很大.
涡轮流量计的原理——流体流经传感器壳体,由于叶轮的叶片与流向有一定的角度,流体的冲力使叶片具有转动力矩,克服摩擦力矩和流体阻力之后叶片旋转,在力矩平衡后转速稳定,在一定的条件下,转速与流速成正比,由于叶片有导磁性,它处于信号检测器(由磁钢和线圈组成)的磁场中,旋转的叶片切割磁力线,周期性的改变着线圈的磁通量,从而使线圈两端感应出电脉冲信号,此信号经过放大器的放大整形,形成有一定幅度的连续的矩形脉冲波,可远传至显示仪表,显示出流体的瞬时流量和累计量. 采用的超低功耗单片微机技术,整机功能强\功耗低\性能; 具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器.修正公式精度优于±0.02%; 采用EEPROM对累积流量\仪表系数掉电保护,保护时间大于10年; 采用高性能MCU处理器,完成数据采集处理显示输出\累积流量瞬时流量; 压力损失小,叶轮具有防腐功能; 仪表系数可由按键在线设置,并可显示在LCD屏上,LCD屏直观清晰,可靠性强; 显示方便的人机界面实现, 以标准485形式进行数据传输.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
感谢分享经验
2026-5-21 06:22:19 回复
